| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: versteckte OBJEKTE FINDEN (1592 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 04. Feb. 2017 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es eine Möglichkeit beim start einer dwg diese gleich nach versteckten Objekten durchsuchen zu lassen, oder zumindest darauf aufmerksam gemacht zu werden ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 05. Feb. 2017 04:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 05. Feb. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht nicht um die üblichen Layerschaltungen, ich verwende wenn auch nur in Sonderfällen die lsp -wegundwiederher- oder - NoShowX.VLX- . Wenn ich nach einem Jahr meine DWG wieder auf den Tisch haben, ist es mir schon passiert meine eigenen versteckten Objekte zu suchen, dumm nicht. Wäre also eine Erinnerung gut das da in der DWG was verborgen ist. Kann man also ein "Suchen" beim Start Programieren? Wenn ich aber einfach alle Objekte bereits beim Start wieder sichtbar mache, kann es sein das da was in der Ansicht nicht mehr passt. Wäre also nur ein Hinweis gut. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Laut der Doku geht es um die Eigenschaft Visible/DXF GC60 (if (ssget "_X" '((60 . 1)))(alert "ausgeblendete Objekte enthalten")) Die Objektwahl/ssget schaut wie immer nur nach TopLevel Objekte, nicht nach verschachtelten Objekten. Möchtest du alle Objekte prüfen, so musst du einmal durch die Geometriedatenbank durchgehen und Gruppencode 60 = 1 prüfen, oder im VL die Eigenschaft Visible ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
