  Lisp
  Fachschalenexplorer (Map) über Lisp schließen
Autor Thema:  Fachschalenexplorer (Map) über Lisp schließen (752 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
weiß einer von Euch, ob und wie man den Fachschalenexplorer in AutoCAD Map mittels Lisp schließen kann?
Das Aufgabenfenster kann man ja auch schließen über
Code:
(command "mapwspace" "aus")
Gruß Jan
jan :-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Feb. 2017 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Lustiges Beispiel. Wenn es einen Befehl oder eine Sysvar gibt zum schließen, dann kann man den Befehl logischerweise auch per command oder sendcommand, je nach Sprache, an die Befehlszeile senden.
Mehr Möglichkeiten gibt es wohl auch für gewöhnlich nicht in Acad über Lisp.
Also: Schau ob du einen Befehl dafür findest.
Neben der Hilfe dann:
Zb. Wie gewohnt ein/aus knipsen und in der Befehlszeile schauen,
oder in der Liste der "letzten Befehle" nachsehen,
oder  in der Anpassungsdatei stöbern.
Oder auch mal den AktionsmakroRecorder mitlaufen lassen und dort schauen ob was aufgenommen wurde.
Falls es eine Sysvar ist: Systemvariablen vergleichen zwischen eingeschaltetem Zustand und ausgeschaltetem.
Selbst ist der Mann.
Oder auch nach dem Thema googlen, wenn es im deutschen keinen Treffer gibt, nachschauen wie das Teil im englischen Sprachgebrauch genannt wird und auf englisch suchen.
In Ermangelung an Software und Lust gibt es nur diese (wohl Bekannten) Lösungsansätze zur Selbsthilfe.
Möglicherweise hilft es ja wenigstens Mitlesern bei der gleichen Aufgabenstellung:
Wie lautet der Befehl zur AktionXY. Mit Lisp hat das recht wenig zutun, da Lisp hierzu keine Funktionen bietet(denke ich)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 03. Feb. 2017 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
mit der von Sebastian angesprochenen Methode "Selbst ist der  Mann" hat es 2 Minuten gedauert:
TOPOBASECLOSE
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
