  Lisp
  Textstile von Texten/Mtexten in Blöcken ändern
Autor Thema:  Textstile von Texten/Mtexten in Blöcken ändern (1576 mal gelesen)
MB-fab
Techniker - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MB-fab an!   Senden Sie eine Private Message an MB-fab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB-fab
Autocad 2016, MEP 2016, PIT 2016, MS V8i
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe da ein Problem.
In vielen Blockdefinitionen habe ich Texte bzw. Mtexte und muss diesen ein neuen Textstil zuordnen.
Hintergrund ist, dass ich ein Standard vorgegeben bekommen habe, in dem es heißt, die Texte dürfen nicht auf Textstil X,Y liegen.
Jetzt müsste ich theoretisch jeden Block öffnen und den Text/Mtext auf einen neuen Textstil heben.
Das ist natürlich etwas umständlich.
Für Attribute gibt es ja solche Tools, aber habt ihr mal ein Tool gesehen was so was macht mit Texten/Mtexten in Blöcken?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
nun eine Möglichkeit wäre
DXF auslesen in der DXF die Textstile suchen und ersetzen und dann zurück ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXTSTILSTANDARD.zip
eine andere Möglichkeit das Teil im Anhang ...
  - Thomas -
MB-fab
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, das ist was ich brauche.
Aber das man eine Auswahl von bestimmten Blöcken angeben kann (mit Fenster z. B.) geht nicht!?
> Immer diese Extrawünsche
Sonst habe ich die Blöcke in einfach in eine neue Zeichnung kopiert und dort Textstil geändert und wieder zurück.
Geht auch.
Und geht es auch, dass die Attribute und Texte in diesen Blöcken auf einen bestimmten Layer gehoben werden?
Schon mal vielen Dank!
CADmium
erstellt am: 11. Nov. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch ... geht ne ganze Menge
  - Thomas -
MB-fab
erstellt am: 11. Nov. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht wahrscheinlich fast alles.
Dann würde ich mal in einem gesondertem Beitrag fragen wie das geht, wir wollen ja heute den Bogen nicht überspannen.
Vielen Dank für die Hilfe!
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 15. Nov. 2016 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MB-fab:
Nicht fertig, aber das zu programmieren wäre ziemlich trivial. Einfach die Entities der Blockdefinitionen in einer Schleife durchlaufen und bei jedem Text/MText den DXF-Gruppencode für den Stil ändern. Dazu können Dir diese beiden Funktionen einen Großteil der Arbeit abnehmen:
Code:
;; ändert bei einem ein Entity den Wert eines DXF-Gruppencodes
;; z.B. (modent en 2 "NeuerBlockName") den Verweis eines Inserts
;; auf eine andere Blockdef
(defun modent (ename dxf val / old)
  (entmod (at-subst
      (cons dxf val)
      (entget ename)
;;; ersetzt in einer ASSOC-Liste den
;;; (assoc (car ntok) lst) Ausdruck durch den ntok Ausdruck
(defun at-subst (ntok lst / temp)
  (cond
    ((not lst)
    (list ntok) ; lst existiert nicht
    ((setq temp (assoc (car ntok) lst))
    (subst ntok temp lst) ; assoc existiert schon, ersetzen
    ('T
    (reverse (cons ntok (reverse lst))) ; assoc existiert noch nicht, hinten dran
