Thema: Einstellungen Attribute (Konstant, Unsichtbar etc.) (1001 / mal gelesen)
MB-fab Mitglied Techniker - Elektrotechnik
Beiträge: 34 Registriert: 18.10.2016 Autocad 2016, MEP 2016, PIT 2016, MS V8i
erstellt am: 18. Okt. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forenmitglieder, ich habe da mal ein Problem zu dem ich eine Lösung suche. Wir haben eine Symbolbibliothek, auf ca. 25 DWG-Dateien verteilt, mit 200 verschiedene Blöcken. Jetzt wollte ich in diesen Blöcken ein Attribut von Konstant JA auf Konstant NEIN stellen um dieses Attribut auch über die ATTOUT Funktion auslesen zu können. In allen 200 Blöcken gibt es dieses Attribut und es ist immer gleich von der Bezeichnung. Es steht immer auf Konstant und hat aber verschiedene Werte. Gibt es denn eine Möglichkeit, von außen, auf diesen Attribut einzuwirken und die "Sonstigen Einstellungen" - hier in meinem Fall Konstant JA/NEIN - zu ändern? Vielleicht habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann, ohne jeden Block zu öffnen und manuell den Wert Konstant JA in NEIN zu ändern!? Vielen Dank im Voraus für die Hilfestellungen. Viele Grüße.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Okt. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Okt. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
Zitat: Original erstellt von MB-fab: Es steht immer auf Konstant und hat aber verschiedene Werte.
Wem ist den das Eingefallen.... Probieren: Attribut löschen > neues mit selben Namen erstellen > Attsync ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: .. anbei mal ein Tool für so etwas ...
Ah, schon mal ein Ansatz. Ich bekomme aber immer den Fehler zurück: ; Fehler: ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name: EffectiveName Denke das zweite Problem ist, dass es sich auch noch um Dynamische Blöcke handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-fab
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
