  Lisp
  Suche vlax-invoke parameter
Autor Thema:  Suche vlax-invoke parameter (733 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 25. Aug. 2016 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
(vlax-invoke (vlax-get-acad-object) 'zoomwindow p1 p2)
Hallo!
Kann mir jemand sagen, wo ich die methoden/parameter für die Ausführung vlax-invoke (o.g. 'zoomwindow) finden kann.
Im AcadDocObject kann ich da nix finden...
Generell geht es mir darum, wie ich geziel vlax-invoke einsetzen kann ?!
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich weiß nicht ob das richtige verstehe:
(vlax-dump-object(vlax-get-acad-object)'T)
Dann werden unter anderem die Methoden angezeigt und die Anzahl der Parameter. Über die Parameter ist zwar nichts beschrieben, aber in den meisten Fällen naheliegend, z.B. in Deinem Fall 2 x (vla-3d-Point ...
Wenn mir die Paramter unverständlich sind hilft es in der Regel den per Google ein paar Beispiele zu suchen.
; Unterstützte Methoden:
;  Eval (1)
;  GetAcadState ()
;  GetInterfaceObject (1)
;  ListArx ()
;  LoadArx (1)
;  LoadDVB (1)
;  Quit ()
;  RunMacro (1)
;  UnloadArx (1)
;  UnloadDVB (1)
;  Update ()
;  ZoomAll ()
;  ZoomCenter (2)
;  ZoomExtents ()
;  ZoomPickWindow ()
;  ZoomPrevious ()
;  ZoomScaled (2)
;  ZoomWindow (2)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
cadplayer
CADniker
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau richtig getroffen Jörn, ich hatte nur die dump-abfrage nicht richtig eingegeben.
Danke!
Normalerweise habe ich bisher nicht viel mit ActiveX zu tun. über den Umweg mit .NET habe ich eher verstanden, wie der Hase läuft. Nur ist manchmal etwas dünn die Dokumentation, nur vereinzelt lässt sich über die VLAIDE und VLIDE etwas finden.
Gruss Dirk
