| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plotbereich abfragen Seiteneinrichtung wählen (1263 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe 5 Seiteneinrichtungen die ich zum Drucken verwende (A4 A4Q A3 A3Q 5080x5080), kann man den effektiven Plotbereich (Breite Höhe) abfragen um die richtige Seiteneinrichtung zu wählen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 05. Aug. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 05. Aug. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm eher das http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001756.shtmlhab aber leider keine Zeit mehr cu... schönes Wochenende ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, lädt aus der Acad.dwt (ändere ich noch) anhand der Zeichnungsgrenzen A4 A4Q A3 A3Q MAX (5080x5080) das Papierformat und weist es zu. Code: (defun C:autopaper (/ LX LY RX RY DX DY DXDY) (command "regenall" "_zoom" "_e") (setq LX (atof(rtos (car (getvar "extmin")) 2 0))) (setq LY (atof(rtos (cadr (getvar "extmin")) 2 0))) (setq RX (atof(rtos (car (getvar "extmax")) 2 0))) (setq RY (atof(rtos (cadr (getvar "extmax")) 2 0))) (setq DX (- RX LX)) (setq DY (- RY LY)) (setq DXDY (atof (strcat (rtos DX 2 0) (rtos DY 2 0)))) (princ DXDY) (if (= DXDY 210297) ;A4 Start (command "_-PSETUPIN" "Acad.dwt" "PDFA4" "_Y" "_-plot" "" "" "PDFA4" "" "" "_y" "_n" "_zoom" "_e") (if (= DXDY 297210) ;A4Q Start (command "_-PSETUPIN" "Acad.dwt" "PDFA4q" "_Y" "_-plot" "" "" "PDFA4q" "" "" "_y" "_n" "_zoom" "_e") (if (= DXDY 420297) ;A3 Start (command "_-PSETUPIN" "Acad.dwt" "PDFA3" "_Y" "_-plot" "" "" "PDFA3" "" "" "_y" "_n" "_zoom" "_e") (if (= DXDY 297420) ;A3H Start (command "_-PSETUPIN" "Acad.dwt" "PDFA3H" "_Y" "_-plot" "" "" "PDFA3H" "" "" "_y" "_n" "_zoom" "_e") (command "_-PSETUPIN" "Acad.dwt" "PDF" "_Y" "_-plot" "" "" "PDF" "" "" "_y" "_n" "_zoom" "_e") );A3H Ende );A3 Ende );A4Q Ende );A4 Ende )
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 19. Aug. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 22. Aug. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, "Druckbereich 'extents' und Orientierung 'center' sind eingestellt. Die Druckertreiber sind mir egal da wir aus Autocad im Normalfall nur mehr PDF erzeugen, was den Layout Manager hinfällig macht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Versteh ich richtig, du willst den Treiber nach dem effektiven Plotbereich abfragen ?! Du könntest eventuell den Plotbereich im Layout abfragen so hier, nur mal als test, die extenskoordinaten abfragen:(defun c:xx() (setq p1 (getvar 'EXTMIN) p2 (getvar 'EXTMAX) ) (command-s "_rectang" p1 p2) )
Weiss nur nicht wie du entsprechend DIN-formate auswählen kannst, vielleicht gibt es ein Mittel mit den Pagesetups, wie du bereits vorgegangen bist ?! hat das funktioniert entspr. extents-grenzen Papierformate zuzuweisen?! [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 22. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
