  Lisp
  Hilfe beim Laden der Hauptanpassungsdatei über Lisp
Autor Thema:  Hilfe beim Laden der Hauptanpassungsdatei über Lisp (1131 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich brauche bei einer Fragestellung nochmal Hilfe.
Es geht darum, dass eine CUIX-Datei (Hauptanpassungsdatei) mittels Autolisp geladen werden soll.
Meine bisherige Recherche hat zu zwei Punkten geführt.
1.) Mittels VBA wirde es über
Code:
ThisDrawing.Application.Preferences.Files.MenuFile = [Pfad zur CUIX]
funktionieren.
2.) In Lisp würde es über
Code:
(command "_.menuload" [Pfad zur CUIX])
Bei mir allerdings nicht! Wenn ich das über den Dialog versuche, dann bekomme ich die Meldung
Laden der Anpassungsdatei nicht möglich:
[Pfad zur CUIX]
Eine Anpassungsdatei mit diesem Namen ist bereits vorhanden.
Weil #1 funktionert müsste es auch zu Laufzeiten von Autocad via Lisp funktionieren.
Meine Suche im Umfeld von setvar und setenv nur zu dem Ergebnis geführt, dass
(getvar "MENUNAME") den Namen der cuix-Datei (ohne Suffix) - allerdings schreibgechützt - liefert.
Schreibgeschützt!!! - was für mich im Widerspruch zu #1 steht.
Kann mir einer weiterhelfen?
Gruß Jan
jan :-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Interesse an de(ine)r eigentlichen Sache, deinen letzten Wiederspruch kommentiere ich jedoch gerne:
1. ist das Laden eine Menüdatei kein Wiederspruch zu "schreibgeschützt",
2. ist die Aussage "schreibgeschützt" keine Eigenschaft der Menüdatei, sondern der Systemvariable.
bedeutet: Man kann einen Wert aus der Variable herauslesen, darüber jedoch keine Änderungen vornehmen/setzen.
Es ist eine Read-only-Variable.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende statt_menuload
Code:
(command "_menu" "C:\\Users....acad.cuix")
zum Laden der Hauptanpassungsdatei.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tappenbeck
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
@Udo: Danke !
@Holger: mit Widerspruch im Zusammenhang mit dem setzen einer cuix meine ich auch nur, dass was man so lesen kann doch auch so zu setzen sein könnte. Andere Einstellungen lassen sich per Systemvariable oder per Dialog einstellen.
Gruß Jan
jan :-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
Gruß Jan
Hy Jan
einige nicht alle .. wenn ich mich richtig erinnere war das mit den sysdgl Tool aus den Expresstools sehr schön gemacht da man da zum einen
die Variable und die Werte bekam
eine Beschreibung dazu was diese Variable "tut"
und ob man sie ändern kann und wenn ja mit welchen werten
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
