  Lisp
  Probleme mit reverse
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit reverse (639 / mal gelesen)
kayauser
TZ
Sehen Sie sich das Profil von kayauser an!   Senden Sie eine Private Message an kayauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauser
erstellt am: 01. Aug. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit reverse. Ich habe eine Funktion, in der eine Liste erzeugt wird. Laut Überwachung ist die Liste genau wie sie soll, wenn ich sie dann mit reverse zurückgebe, geht etwas schief.
Code:
(defun readfile ()
  (defun *error* (msg)
    (print msg)
    (close ofile)
    (setq *error* *olderror*)
    (princ)
  (setq output nil)
  (setq hfile
(getfiled
  "Datei laden"
  4
  (setq flag 0)
  (setq ofile (open hfile "r"))
  (setq row "bla")
  (setq row2 nil)
  (while (/= row NIL)
    (setq row (read-line ofile))
    (if (/= row nil)
      (progn
(setq output (cons row output))
  (reverse output)  ;;;;;  <--- das ist eine Liste
  (princ)
(setq var (readfile))  ;;;;;  <--- das ist keine Liste
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Aug. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
jo .. (princ)  gibt auch Nil zurück .. also lass es weg
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 01. Aug. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun READFILE(FILENAME /  FILE ZEILE LISTE)
  (if(and(=(type FILENAME)'STR)
        (setq FILENAME(findfile FILENAME))
        (setq FILE(open FILENAME "r"))
    (progn
      (while (setq ZEILE(read-line FILE))(setq LISTE(cons ZEILE LISTE)))
      (close FILE)
  (reverse LISTE)
(if(setq FILENAME(getfiled "Filereader" "" "TXT" 8))
  (READFILE FILENAME)
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du die Situation wohl verkannt, denn (type(reverse output)) liefert dir LIST und das siehst du ja auch,
das Problem ist das du an var die Rückgabe von (readfile) bindest, die letzte Evalution in readfile ist (princ), die Rückgabe von (princ) ist nunmal keine Liste   .
(while (/= row NIL)
entspricht auch
(while row
EDIT: Beim tippen eingeschlafen, an die super Antwortzeiten im Forum muss ich mich wohl erst mal wieder anpassen
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
kayauser
TZ
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem princ wars. danke
