  Lisp
  ACM-Tools auds dem Autocadmagazine
Autor Thema:  ACM-Tools auds dem Autocadmagazine (1468 / mal gelesen)
Wipfler
Sehen Sie sich das Profil von Wipfler an!   Senden Sie eine Private Message an Wipfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wipfler
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
arbeite mit Autocad 2016 mit SofiCad Aufsatz. Wollte den AUTOCAD-MAGAZIN-Tool-CD-Commander ins Autocad einbinden. das laden der AMSDTOOL.lsp scheint zu funktionieren. Nur bei Aufruf mit AM in der Befehlszeile bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Mark Wipfler
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wipfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass du etwas durcheinander bringst?
der ToolCommander wird mit ACM-ToolCommander aufgerufen.
Was hat das mit der AMSDTOOL.lsp (die ich nicht kenne) zu tun?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Wipfler
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nach der Anleitung  ACM-TOOLS\Infodateien\Anleitung Tool-CD-Commander.pdf vorgegangen. Da steht drin das ich die Lispdatei laden soll und das ganze über Am aufgerufen wird. Im Hauptverzeichniss der CD gibt es noch ne Anleitung (ACM-ToolCommanderDoku.pdf). In dieser wird auf eine exe Datei verwiesen die nicht auf der CD ist. Zumindest finde ich diese nicht.
Gruß Mark
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wipfler 10 Unities + Antwort hilfreich
... da ist dann wirklich etwas durcheinander (die Beschreibungen sind vom alten und neuen TC aber der neue ist nicht drauf)??? auf der CD.
Du kannst die Programme aber auch alle von Hand laden und verwenden, auch ohne den TC.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Wipfler
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok dann schaue ich mal auf einer älteren CD ob da die EXE Datei drauf ist.
Geschaut und auf CD 2/16 gefunden.
DANKE
Gruß Mark
