| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: GK-Koordinaten auf UTM mit Lisp umrechnen? (1884 / mal gelesen)
zimmernagel Mitglied Techniker
Beiträge: 67 Registriert: 24.09.2003 Windows 10 64-bit, 32GB, AutoCAD 2021 und Civil 2021
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Newsgroup! Gibt es eigentlich eine Routine, um von GK-Koordinaten (in Rheinland-Pfalz!) auf UTM-Koordinaten umrechnen zu lassen? Wäre natürlich super, wenn man diese Routine in ein Lisp-Programm einfließen lassen könnte. Ich habe noch diverse Isybau-K-Dateien mit GK-Koordinaten, die ich mühsam mit Ultraedit auseinandernehme, dann mit einem Java-Programm vom LVermGeo umrechnen lasse, und dann die UTM-Koordinaten wieder in die Isybau-Datei einpflege. Das möchte ich mittels einer Routine über Lisp direkt in der Isybau-Datei "aktualisieren" lassen... Vielen Dank für die Info's, Hilfen usw.! ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002 Civil 3D 2020, GeoCAD BricsCAD 18
erstellt am: 03. Jun. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo Zimmernagel, wir nutzen dafür ein (kostenpflichtiges) Tool einer Berliner Firma. Damit kann man AutoCAD Grundobjekte umrechnen. Geht aber nicht immer mit alle Objekten. Koordinaten-Textdateien funktionieren aber Fehlerfrei. Ansonsten funzt es auch AutoCAD Map oder Civil, ist aber etwas umständlicher. MfG GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Um welches Tool handelt es sich, wenn ich fragen darf? Geht das dann auch direkt mit Isybau-Dateien? Oder muss es eine strukturierte Ascii-Datei geben? ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Jun. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo, Was mir nicht ganz klar ist, wie gut kennst Du Dich mit Programmierung bzw. Lisp aus? Wenn Du nur die Isybau.K-Dateien verändern möchtest ist doch ein Programm dass aus den KS1 Datensätzen die Schachtbezeichnung, Rechts- und Hochwert herausschreibt und danach mit den umgerechneten Werten korrigiert schnell geschrieben. Oder möchtest Du bei den KH-Daten auch noch Längenkorrekturen anbringen? Natürlich könnte man das auch anhand der Transformationsformeln umrechnen, dies ist aber deutlich komplexer. Nachdem wir in Bayern hier noch eine "Gnadenfrist" haben, schiebe ich das immernoch vor mich hin und werde mich dann bei Bedarf mit den notwendigen Umrechnungen beschäftigen, sorry Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohje, nee, so kompliziert soll es nicht sein. Mir würde die Sache mit den KS1-Werten schon reichen... Das Auslesen von den Koordinaten in der KS 1-Zeile in eine andere Datei, damit ich diese mittels LVERMGEO-Programm (JAVA) umsetzen kann, denke, ich , dass ich das hinbekomme. Auch das Wiedereinlesen und das Ersetzen in die Isybau-K-Datei (später auch noch LK) ist wahrscheinlich auch nur Fleissarbeit. Ich dachte nur, dass jemand einen Eingabeaufforderungsbefehl hätte (also Umwandlungsbefehl mit richtigen Passpunkten für RLP), den man im Hintergrund unter VLisp hätte laufen lassen können. Das Programm vom LVERMGEO kann nur Dateien lesen, die man vorher dementsprechend vorbereitet. Über Befehlszeile lässt sich das Ding nicht motivieren..., leider... Ich werde wohl nicht dabei rumkommen, dass ich 3 Wege gehe... 1. Die Koords auslese in eine formatierte TXT-Datei zum... 2. ...weiteren Bearbeiten im JAVA-Programm und ich dann... 3. ... die Daten auslesen und in der vorherigen alten Isybau-GK-Datei die Koords ersetze... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
| Anzeige.:
