| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: URL mit Standartprogramm öffnen (836 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Starte aus einem LISP eine URL mit Chrome... kann ich das auch mit dem Standardbrowser egal welcher eingestellt ist? (startapp "C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe" "ORF.AT") ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brrrr windows 10 schreibt den Standardbrowser wo anders rein Prüft ob Chrome > Firefox installiert ist ansonsten wird der IE bemüht. Code:
(defun GetBrowser (/ str) (if (/= (findfile "C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe") nil) (setq str "C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe") (if (/= (findfile "C:\\Program Files (x86)\\Mozilla Firefox\\firefox.exe") nil) (setq str "C:\\Program Files (x86)\\Mozilla Firefox\\firefox.exe") (substr (setq str (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\htmlfile\\shell\\open\\command" ) ) 2 (1- (vl-string-search "\" " str)) ) ) ) )
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Du hattest eine "dumme" Version, wolltest etwas mehr KnoffHoff, daher mein Link. Nun bastelst du wieder eine starre Variante ??? Zudem ist es in Win10 wie auch in Win8 identisch- es gibt die Zuordnung für Open und OpenNew, der RegPfad ist gleich? Falls nicht, dann poste doch bitte den Unterschied, vielen Dank. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, unter "HKEY_CLASSES_ROOT\\htmlfile\\shell\\open\\command" steht bei mir noch immer der IE drin obwohl Chrome der Standardbrowser ist. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Ja, es gibt heute viele Möglichkeiten und der Begriff "StandardBrowser" ist nicht automatisch eindeutig. Gruppenrichtlinien(ggf) Zuordnung von einzelnen Dateitypen zu verschiedenen Programmen usw. htm,html,shtml,xht,xhtml,http,https und weitere Dateierweiterungen.. Man hat es schon nicht leicht, ob dann noch OnTop eine Spezialität hinzu kommt ist mir nicht bekannt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V20-22
erstellt am: 03. Jun. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Also... Eigentlich sollte es so sein, dass ein
Code: (startapp "explorer" "http://ORF.AT")
Die URL an den (Windows-)Exploerer übergibt und dieser dann anhand des Protokolls (darum MUSS das http:// mit dabei sein!) entscheidet, mit welchem Programm (Browser) er's denn aufmacht. Bei mir (Windows10, Firefox) funktioniert das unter BricsCAD problemlos. Mit ACAD kann ichs hier leider nicht testen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
