  Lisp
  eingestellten Druckmassstab abfragen
Autor Thema:  eingestellten Druckmassstab abfragen (666 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie komme ich per Lisp an den im aktuellen Layout / Modell abgespeicherten Druckmassstab? (1=100 oder "_Fit" oder ...)
Danke ;-)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht genau so wie vopr 6 Jahren
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003164.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, was soll ich da jetzt sagen -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da scheint sich aber dennoch eine kleine Herausforderung zu verstecken ...
DXF Code 75
Standardmäßiger Skalierungstyp:
0 = Größe angepasst
1 = 1/128"=1'; 2 = 1/64"=1'; 3 = 1/32"=1'
4 = 1/16"=1'; 5 = 3/32"=1'; 6 = 1/8"=1'
7 = 3/16"=1'; 8 = 1/4"=1'; 9 = 3/8"=1'
10 = 1/2"=1'; 11 = 3/4"=1'; 12 = 1"=1'
13 = 3"=1'; 14 = 6"=1'; 15 = 1'=1'
16= 1:1 ; 17= 1:2; 18 = 1:4; 19 = 1:8; 20 = 1:10; 21= 1:16
22 = 1:20; 23 = 1:30; 24 = 1:40; 25 = 1:50; 26 = 1:100
27 = 2:1; 28 = 4:1; 29 = 8:1; 30 = 10:1; 31 = 100:1; 32 = 1000:1
DXF Code 142
Benutzerspezifischer Druckmaßstab: Zähler (Papierbereichseinheiten)
DXF Code 143
Benutzerspezifischer Druckmaßstab: Zeichnungseinheiten
Jetzt habe ich etwas gespielt - 75 steht immer auf 0, 142 und 143 stehen immer auf dem eingetippten oder gerechneten Wert. Damit ergibt sich bei einer Änderung der Seitengrösse immer die Frage - soll er wegen 75=0 den Massstab neu rechnen oder soll er den Massstab lassen, was aber dann nicht mehr für 75=0 gilt. Sieht mir sehr verdächtig nach der DXF-Version meines Kommandozeilenproblems aus:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032792.shtml
Ev. lasse ich das Thema bleiben .. - schönes Wochenende an alle.
