Thema: *** Fehler *** no function definition VLAX-ENAME->VLA-OBJECT (3510 mal gelesen)
KDZ Mitglied Dipl.-Ing. ELT
Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2006 AutoCAD MAP 2017 auf Windows 7 Professional 8 GByte RAM Intel Core i3 3,6 GHz Grafikkarte Nvidia Quadro FX 570
erstellt am: 31. Mrz. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin langjähriger Leser des AutoCAD-Magazins und teste regelmäßig die dort vorgestellten Programme. Für unser Unternehmen programmiere ich seit vielen Jahren selbst AutoLISP-Programme. Heute bin ich wieder auf ein Problem gestoßen, dass ich mir nicht erklären kann. Ich hatte einige Programme zuerst in Version 2015 installiert und mit einem Icon in der Multifunktionsleiste versehen. Nachdem die Programme lange Zeit problemlos liefen, erhielt ich irgendwann die Fehlermeldung *** Fehler *** no function definition VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Nachdem ich im Internet keine Lösung zu dem Problem gefunden habe, habe ich die Sache nicht weiter verfolgt. Der Hinweis, dass am Beginn des Programms der Befehl (vl-load-com) stehen muss, ist nicht die Fehlerursache, dieser Befehl ist bei alle Programmen vorhanden. Mit der Installation von AutoCAD MAP 2016 liefen alle Programme aus dem AutoCAD-Magazin im AutoCAD MAP 2016 (im AutoCAD MAP 2015 nicht) wieder, bis ich heute wieder die gleiche Fehlermeldung erhielt. Ich liefere ein Bildschirmfoto vom VLISP-Editor mit, in dem ist erkennbar, dass der Befehl VLAX-ENAME->VLA-OBJECT von VLISP nicht erkannt wird, da er nicht blau ist, während ein anderer VLAX..- Befehl erkannt wird. Ich habe Administratorrechte auf dem PC. Gestern habe ich in einer virtuellen Maschine (VMWare) die Testversion von AutoCAD 2017 installiert - das dürfte doch keinen Einfluss auf die AutoCAD MAP-Installation haben? Über einen Tipp zur Fehlerbehebung würde ich mich sehr freuen. freundliche Grüße Klaus-Dieter Zech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 31. Mrz. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
Also ich habe jetzt im VLIDE von AutoCAD 2014, 2016 und 2017 getestet - immer wird es in Blau angezeigt. Die Installation in einer VM sollte eigentlich keine Auswirkungen auf die Hauptmaschine haben, aber vielleicht ist was schiefgegangen? Jedenfalls hatte ich auch einmal Probleme, dass Dateien in den "Common / Shared Files" beschädigt waren, und das geht dann ev. durch mehrere Programmversionen durch. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
Keine spezifische Antwort aber: Starte Acad mit neuem Profil ? Reparaturinstallation ? Abgesehen von den Farben in der VLide und nur aus Interesse: Funktionieren die anderen Funktionen denn? zB: (vlax-get-Acad-Object) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich habe AutoCAD mit mehreren Profilen und verschiedenen Arbeitsbereichen getestet - ohne Erfolg. Eine Reparaturinstallation brachte auch keine Änderung. Vor dem Aufwand einer Neuinstallation scheue ich mich momentan noch. Die anderen Funktionen klappen, z. B. (vlax-get-Acad-Object). freundliche Grüße aus Cottbus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, in der virtuellen Maschine mit AutoCAD 2017 klappt alles prima. Ich muss dazu sagen, dass die VM bereits vor der Installation von AutoCAD MAP 2016 auf dem "Haupt-PC" installiert war, ich habe eben nur die Testversion von AutoCAD 2017 in der VM installiert. Ich denke auch, dass die VM nicht der Grund für den nicht funktionierenden Befehl VLAX-ENAME->VLA-OBJECT ist. Ich befürchte, wenn ich demnächst die Version AutoCAD MAP 2017 auf dem "Haupt-PC" installiere, dann laufen die Programme mit VLAX-ENAME->VLA-OBJECT in dieser Version für eine unbestimmte Zeit und dann ist von Heute auf Morgen wieder das Problem da. freundliche Grüße Klaus-Dieter
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 11. Apr. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
erstellt am: 21. Apr. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, in der VM läuft alles ohne Probleme. Ich habe übrigens gestern im "Haupt-PC" die neue Version AutoCAD MAP 2017 installiert. Wie zu erwarten, funktionieren in dieser Version alle LISP-Programme tadellos - jetzt fragt sich nur, wielange. Jetzt kommt die große Überraschung: ich habe gerade mal die entsprechenden LISP-Programme in den Vorgängerversionen getestet, dort funktionieren sie jetzt auch wieder. Offensichtlich sind bei der Installation von AutoCAD MAP 2017 irgendwelche Windows-Systemkomponenten mit installiert worden, die alles wieder ins Lot brachten. viele Grüße Klaus-Dieter
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt einige Neuigkeiten zu diesem Thema. Nachdem AutoCAD MAP 2017 seit der Installation mit der Funktion VLAX-ENAME->VLA-OBJECT keine Probleme hatte, war von einem Tag auf den anderen das Problem wieder da. Ich habe jetzt eine Lösung, die allerdings etwas zeitaufwändig ist: - AutoCAD deinstallieren (vorher Profile, angepasste Menüs usw. sichern) - AutoCAD neuinstallieren Anschließend funktioniert VLAX-ENAME->VLA-OBJECT wieder - fragt sich nur, wielange?! Das Problem betrifft offensichtlich viele Nutzer, wenn man so die Foren durchsucht, wird dieses Problem immer wieder angesprochen. Vielleicht sollte AutoDESK sich da mal einen Kopf machen, wie das Problem einfacher zu beheben ist. Klaus-Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
am 11.7. schrieb ich zu diesem Thema: "Anschließend funktioniert VLAX-ENAME->VLA-OBJECT wieder - fragt sich nur, wielange?!" Das wielange war gerade mal vier Tage!! Heute früh lief alles ohne Probleme, dann meldete Windows 7, dass Updates erfolgreich installiert wurden - danach funktioniert VLAX-ENAME->VLA-OBJECT nicht mehr. Nachdem ich dann einen Wiederherstellungspunkt vor den heutigen Updates aktiviert habe, läuft alles wieder. Der Fehler liegt also bei Windows (und nicht bei AutoCAD). Jetzt wäre es mal interessant zu erfahren, ob das Problem auch bei Windows 8 oder 10 auftritt. Jedenfalls bin ich jetzt schlauer und meine "Verbundenheit" mit Microsoft wächst immer mehr?! Ich werde mit Windows-Updates jetzt jedenfalls sehr zurückhaltend umgehen. Klaus-Dieter
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
Zitat: Original erstellt von KDZ: ...ob das Problem auch bei Windows 8 oder 10 auftritt...
Wir hatten soeben das Problem, dass mit Win 10 und Acad 2017 schon beim starten Fehler zum "vlr-reactor" gemeldet wurden. Nach Neuinstallation von Acad klappte es ein paar Tage, nach Windows Update wieder kaputt, nach Acad 2017 SP1-Beta(!) läuft es derzeit. Ungewiss, woher das kam und wohin es ging und ob es wiederkommt. Zitat: Original erstellt von KDZ: ...Ich werde mit Windows-Updates jetzt jedenfalls sehr zurückhaltend umgehen....
Das wird vielleicht nicht so einfach sein ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 14. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Lösung gefunden, die das Problem mit wenig Aufwand löst. Falls AutoCAD 2017 SP1 noch nicht installiert ist: das Servicepack installieren, dann klappt es wieder. Falls AutoCAD 2017 SP1 bereits installiert ist: es über die Systemsteuerung deinstallieren und anschließend das Serviepack wieder installieren - dann funktioniert es wieder, der Zeitaufwand beträgt nicht mal 5 Minuten!! viele Grüße und besten Dank an Peter2 (der Hinweis mit Windows10 und dem AutoCAD 2017 SP1 war ein guter Tipp!!) Klaus-Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
erstellt am: 16. Aug. 2016 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
