  Lisp
  DCL: Action_tile fragt Liste ab
Autor Thema:  DCL: Action_tile fragt Liste ab (947 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mich in DCL-Archäologie, folgendes Problem:
Ich habe eine Liste, die mit : popup_list (DCL) und start_list etc. gefüttert wird. Bei der Abfrage des aktuellen Wertes stehe ich aber auf der Leitung ...
Mit action_tile weise ich der Popup_list zu, dass sie sich der gewählten Eintrag merken soll - das klappt schön.
Das gleiche versuche ich mit dem action_tile eines Buttons - der gibt mir aber immer nur den ersten Wert der Liste aus.
Code:
(action_tile "zeigeliste" "(setq wahlwert (nth (atoi $value) zeigeliste))")
(action_tile "tfc_accept" "(setq wahlwert (nth (atoi $value) zeigeliste))")
Vermutlich passt die Geschichte nicht, weil mit der Anwahl des Buttons der Fokus nicht mehr auf der Liste liegt. Aber sollte das nicht gehen ..??
Peter
PS: Helau / Alaaf / Hoi Narro usw. noch ...
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
... mach dir mal Gedanken, was das $value beinhalten könnte. Nur mal als Gedankenansatz: Wenn du mehrere Listen oder TextBoxen in der DCL drinnen hast .. der Code weiß bestimmt nicht, welche Liste du nun gerade mit $value abfragen willst.
Noch ein Hinweis: Mit (get_tile ..) kannst du den aktuellen Wert irgendeinen Steuerelements abfragen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
... was das [b]$value beinhalten könnte. ...
...Mit (get_tile ..) ...[/B]
Danke, Holger. Da habe ich mit Copy&Paste etwas unüberlegt gehandelt. Das $value im action_tile der Liste ist korrekt, nur in einem "fremden Tile" ist es natürlich Quatsch.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 10. Feb. 2016 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hier noch mal eine kleine "ToDo"-Liste für popup_list's:
;;;Liste für popup_list
(setq WertListe '("1" "2" "3"))
;;;popup_list "ZeigeListe" füllen mit Werten
(start_list "ZeigeListe" 3)
(mapcar 'add_list WertListe)
(end_list)
;;;den (nth 2 ten) Eintrag auf Vorgabe setzen (optional)
(set_tile "ZeigeListe" "2")
;;;Der Variablen "ListenWert" den ausgewählten NTH-Wert zuweisen
(action_tile (setq ListenWert (nth (atoi $value)WertListe)))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 10. Feb. 2016 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn
den Aufbau hatte und habe ich auch, aber ich war so kreativ, die letzte Zeile (action_tile) auf einen Button zu kopieren. Und dann - wie Holger schon anmerkt - weiss der Button natürlich nicht, welcher Wert gemeint ist. Aber jetzt sehe ich das wieder klarer.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 12. Feb. 2016 editiert.]
