  Lisp
  Blöcke mit mehrzeiligen Attribut und Schriftfeldern
Autor Thema:  Blöcke mit mehrzeiligen Attribut und Schriftfeldern (1153 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Beim Versuch, bei Blöcken mit einem mehrzeiligen Attribut (MText) per Programm die Attributsreferenz des Blockinserts mit einem Schriftfeld zu füllen (Bezug auf ein anderes Objekt), habe ich das Problem, dass die Darstellung nicht aktualisiert wird. Entweder es erscheinen Rauten oder aber der String, der sich hinter dem Schriftfeld verbirgt (siehe Screenshot).
Mir gelingt es zwar, über "attsync" die richtige Darstellung der mehrzeiligen Attributsreferenz zu erzwingen, leider wirkt sich das jedoch auf alle anderen, manuell verschobenen Attributsreferenzen des gleichen Blockes aus. Die werden wieder an ihre ursprünglich definierte Position verschoben, und dies möchte ich absolut vermeiden.
Warum verwende ich ein mehrzeiliges Attribut ? Ich möchte bei den Attributen den Texthintergrund verwenden, um eine Freistellung zu erreichen. Das geht aber nur mit MText. Versuche über "vla-UpdateMTextAttribute" sind bei mir fehlgeschlagen, da sie ja nur auf Attribute und nicht auf Attributreferenzen anwenden lassen. Kein Glück hatte ich auch mit der Methode "vla-Update".
Dieses Darstellungsproblem tritt auch nur bei MText-Attributsreferenzen mit Schriftfeld auf, unabhängig von Texthintergrund des MText. D.H. mit "normalen" MText-Attributsreferenzen (ohne Textfeld) funktioniert alles bestens.
Hat hier jemand ne Idee oder ne Richtung, wie ich das Problem lösen könnte ?
Gruß Stefan
Geändert: Attribute und Attributsreferenzen (oh Mann, ein Gewurstel....), Danke für den Hinweis !
[Diese Nachricht wurde von StefanW am 21. Jan. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war ich zu voreilig. Gestrichen und bis gleich
Irgendwas stimmt bei deiner Beschreibung nicht, oder ich habe mich 2x verlesen.
Gelesen habe ich das du einen Schriftfeldcode als Attributwert einfügen möchtest.
Du schreibst aber das Attsync zu Erfolg führt? Imo passt da was nicht.
Stelle doch der Einfachheit eine BeispielDWG mit Blockreferenz zur Verfügung,
ggf. gleich mit Beispiel-Schriftfeld den du eigentlich im Attributwert haben willst.
Anmerkung:
"Attributreferenz": AttributDEFINITION -> ATTRIBUT so wäre es besser ausgedrückt,
denn ein Attribut referenziert NICHT!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe den Weg VL,
(vla-put-TextString
(vlax-ename->vla-object (car(nentsel))) ; <= Attribut als vlobj
"%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId 140695095835664>%).Layer>%"
StefanW
Techniker
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Attrib_Mtext.dwg
Mtext_Attribut_Field.LSP.txt
Hallo cadffm !
Wird ich auf alle Fälle testen !
Hab hier noch mal ne Mini-Lisp und die dazugehörige Zeichnung angehängt, damit man es mal nachvollziehen kann.
Vielleich kanns der ein oder andere ja gebrauchen.
Sobald ich Erfolg habe, meld ich mich nochmal.
Stefan
StefanW
Techniker
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Der Tip von cadffm war genau der richtige!
Hier nun die angepasste Version des kleinen Lisp-Programmes. Wer es nutzen möchte, sollte darauf achten, das "nentsel" je nach Objekt (Insert/Attributsreferenz) unterschiedliche Rückgaben liefert !
Stefan
