  Lisp
  Layer aus csv importieren
Autor Thema:  Layer aus csv importieren (1076 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 13. Jan. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
example.zip
Hallo!
Mich würde mal interessieren, wie man es mit Lisp bewerkstelligt, Layer mit einem definierten Namen und Beschreibung anzulegen.
In .net habe ich das Verhalten mal nachprogrammiert und funktioniert soweit.
Mit Autolisp bin ich soweit
Code:
(tblsearch "layer" "ADM_ADR") ; Layer gefunden
(cdr (assoc 4 (entget (tblobjname "layer" "ADM_ADR")))) ; Description ???
Mit Visual Lisp
Code:
(setq acadDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq theLayers (vla-get-layers acadDocument))
(setq layObj (vla-item theLayers AA))
(setq descriptString (vla-get-description layObj)) ; error: Automation Error. Description was not provided.
Was ist daran falsch bzw. wie kann man einmal die Beschreibung (Description-property) abfragen oder eintragen
Aufgabe:
1- Die Abfrage nach dem Layer "ADM_ADR" sollte "11052060 Adressnummer" ergeben
2- Es soll ein Layer mit der Bezeichnung "ADM_ADR" und der Beschreibung "11052060 Adressnummer" angelegt werden
Beilage. dll-Datei mit netload laden und Befehl: xlayer  starten, dann csv-Datei wie typ-Bespiel wählen (1.Spalte Layernamen 2.Spalte Layerbeschreibung)
Danke!
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
(assoc 4 ?
Es gibt doch überhaupt keinen gc4 am Layer, warum willst du diesen dann holen?
Mit AutoLisp erhält man Zugriff darauf wenn man sich die XDatas mal ansieht.
Dein VLA-Versuch, da waren vermutlich nur die dicken Finger im Weg, denn so wie gepostet ist es richtig.
(oder die Datenbank war nicht so aktuell, teste mal mit einem vorhandenen Layer bei neu geöffneter Datei, bzw. mit einem Layer welcher über AutoCAD-Befehle erstellt wurde)
Und wie immer: Layerbeschreibung im CAD.de Lispforum suchen und direkt Antwort erhalten:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002129.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadplayer
CADniker
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sebastian!
Hast recht, die Suche im Forum anwende ich recht selten.
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur als Anmerkung, die dll habe ich nur in 2015- & 2016-version getestet.
Weiss nicht, ob es in früheren versionen auch funktioniert
Gruss Dirk
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Jan. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß ja nicht, auf welchem System du arbeitest, aber wenn du mal einen Layer 'dumpst
dann findest du auch die Property 'Description'
und genau wie du sie ausliest kannst du sie auch setzen:
(vl-catch-all-apply
                'vlax-put-property
                (list
                  LayerOBJ
                  'Description
                  "BlahBlahBlah"
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
