  Lisp
  prüfen, ob Funktion vorhanden - ansonsten Meldung
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  prüfen, ob Funktion vorhanden - ansonsten Meldung (2036 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
wer kenn sie nicht, die Anweisung eine bestimmte Datei zu laden, wenn eine Funktion nicht verfügbar ist um diese dann zu starten:
Code:
^C^C^P(if(not c:3dstiftschrauben)(load"tools")(princ));3dstiftschrauben
Meine Aufgabe geht nun in eine etwas andere Richtung. Gebe eine Meldung aus, wenn eine Funktion nicht verfügbar. Wenn vorhanden, dann selbstverständlich ausführen. Im Grund wäre das dann
Code:
^C^C^P(if(not c:3dstiftschrauben)(alert "Funktion steht nicht zur Verfügung")(c:3dstiftschrauben))
Nun möchte ich nicht hinter jeden Befehlsaufruf dieses alles schreiben, sondern hätte gerne eine kompakte Funktion die das alles erledigt. Das ganze sieht dann so aus:
Code:
(Defun Funktionstest (Funktionsname / )
mit einem entsprechenden Aufruf
Code:
^C^C^P(Funktionstest "3dstiftschrauben")
Nun komme ich zu meiner Frage - kann mir einer Weiterhelfen bei der Fragestellung wie ich den Befehlsnamen verwertbar in die Lisp-Funktion einbauen kann?
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jan,
mit (type ..) kannst du das prüfen:
Code:
(princ "Nicht geladen: ")
(terpri)
(princ (type c:JanT))
(defun c:JanT ()
(princ "Jan Tappenbeck")
(princ "\ngeladen: ")
(terpri)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
tappenbeck
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Holger,
und erst einmal vielen Dank.
Aber zunächst - wer oder was ist
Code:
(terpri)
In Deinem Beispiel arbeitest Du aber mit einem "festen" Funktionsnamen. Mir geht es darum den Namen dynamisch in die Funktion "Funktionstest" irgendwie einzubauen!
Gruß Jan
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun TESTFUNC(FUNCNAME)
  (if(or(=(type FUNCNAME)'SUBR)
        (and(=(type FUNCNAME)'STR)(=(type(eval(setq FUNCNAME(read FUNCNAME))))'SUBR))
    (progn
      (princ "\nvorhanden..")
      ((eval FUNCNAME))  ;;Kann man auch lassen und 'T zurückgeben
    (progn
      (princ(strcat "\nFunktion : "(vl-princ-to-string FUNCNAME)" nicht vorhanden."))
      nil
(defun C:MEINEFUNC()
  (princ"\nAlles klaro")(princ)
Aufruf
(TESTFUNC C:MEINEFUNC)
oder
(TESTFUNC "C:MEINEFUNC")
und zu (terpri)  .. meine Hilfe ( über F1 zu erreichen ) sagt : Prints a newline to the command line
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
tappenbeck
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
das ist die Richtung in die ich wollte.
Bei mir hat es auf Anhieb nicht funktioniert und erst als ich aus SUBR -> USUBR gemacht habe hat es mit MEINEFUNC bei mir (Map 2015) funktioniert.
Nun hatte ich von Anfang eines verheimlicht. Es geht um Befehle die von einer DLL über die Befehlszeile zur Verfügung gestellt werden. Vom Grundsatz hatte ich mir gedacht, dass dieses dasselbe sein müsste. Ist aber wohl nicht ganz so. Mit MEINEFUNC hat es geklappt. Mit dem DLL-Befehl allerdings nicht. (im übrigen mit den Standardbefehlen - hier PLINE als Test - auch nicht!) Daraufhin habe ich einige Ausgabe eingefügt:
Code:
(princ "\ntype: ")(princ (type FUNCNAME))
(princ "\ntype2: ")(princ (type(eval(setq FUNCNAME(read FUNCNAME)))))
  (if(or(=(type FUNCNAME) 'USUBR)
        (and(=(type FUNCNAME)'STR)(=(type(eval(setq FUNCNAME(read FUNCNAME))))'USUBR))
Hier die Testwerte:
Befehl: (TESTFUNC "C:MEINEFUNC")
vorhanden..
Alles klaro
Befehl: (TESTFUNC "C:MEINEFUNC2")
Funktion : C:MEINEFUNC2 nicht vorhanden.nil
type: STR
type2: nil
Befehl: (TESTFUNC "C:EBL_Optionen")
type: STR
type2: nil
;; einfach mal so eingeben ...
Funktion : C:EBL_OPTIONEN nicht vorhanden.nil
;; nachfolgender Aufruf funktioniert ..
Befehl: EBL_OPTIONEN
Befehl: (TESTFUNC "EBL_Optionen")
type: STR
type2: nil
Funktion : EBL_OPTIONEN nicht vorhanden.nil
Befehl: (TESTFUNC "C:Plinie")
type: STR
type2: nil
Funktion : C:PLINIE nicht vorhanden.nil
Befehl: (TESTFUNC "Plinie")
type: STR
type2: nil
Funktion : PLINIE nicht vorhanden.nil
Hat einer eine Idee und ist da vielleicht ein Unterschied in den Befehlen ..... ?
Gruß Jan
jan :-)
