  Lisp
  Funktion die Zählvariable um 1 erhöht, wenn man lispfunktion aufruft!
Autor Thema:  Funktion die Zählvariable um 1 erhöht, wenn man lispfunktion aufruft! (628 mal gelesen)
jomann999
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von jomann999 an!   Senden Sie eine Private Message an jomann999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomann999
Windows 10, Acad
erstellt am: 12. Jan. 2016 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tolles Lisp Forum.
Ich bin ein Lisp-Anfänger und baue mir ab und zu aus Codestücken kleine Lispprogramme zusammen, für Autocad.
An dieser im Betreff erwähnten Aufgabe scheitere ich jedoch. Obwohl das gar nicht so schwer sein kann. Ich habe allerdings gerade nicht die Zeit mich in Lisp so tief hineinzudenken.
Veilleich könnte mir jemand helfen? :-)
Ich brauche eine kleine Funktion, die eine Zählvariable um 1 erhöht wenn ich die Funktion aufrufe. Bei jedem Funktionsaufruf wird die Variable um 1 erhöht. Diese Zählvariable möchte ich dann in ein Zeichen umwandeln und als Text ausgeben. Mit "strcat."
Hat jemand eine Idee bezügl. der Zählvariablen?
Vielen Dank.
jomann
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Jan. 2016 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jomann999 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Argument "keine Zeit" hat man zwar "wenig Lust" zu antworten, aber dennoch:
In deiner Ausführung vermisse ich ein paar Punkte:
a) Soll der Zähler nur in einer Zeichnungssitzung (zwischen einem Öffnen- und dem folgenden Schließenvorgang vorhanden sein?
Was ist wenn du die Funktion aus versehen startest bzw. aus versehen abbrichst?
Dann benötigst du eine Möglichkeit den Zähler "manuell" zu stellen.
Beispiel:
(defun c:Test ()
(setq Zähler (if Zähler (1+ Zähler) 1))
(alert (strcat "Zähler steht auf " (rtos Zähler 2 0)))
(princ)
);_defun
Für das manuelle setzen könntest dubdirekt in der Befehlszeile vornehmen (setq Zähler 22),
oder einen Befehlsaufruf basteln, vereinfacht:
(defun c:TestZähler () (setq Zähler (getint "\nZähler: "))(princ))
b) Zähler soll während einer Acadsitzung über alle geöffneten Dateien zur Verfügung stehen (dann wäre das Stichwort Blackboard)
c) Zähler soll in einer DWG gespeichert bleiben (dann gibts noch mehr Neuland)
usw.
Variante a erklärt: Eine "globale Variable", die Gültigkeit besteht nicht nur innerhalb der Funktion, sondern Dateiweit.
(beachte: Eindeutig benennen, nicht das andere Programme die Variable überschreiben wegen möglicher Namensgleichheit)
Aber nur innerhalb der aktuellen Dateisitzung.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jomann999
Bauing
Windows 10, Acad
erstellt am: 12. Jan. 2016 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm.
Vielen Dank, :-),  das ging so super schnell mit deiner Antwort.
Ja, Variante a reicht mir schon völlig, für's Erste.
Ich brauche die Zählvariable nur für die aktuelle Acad-Sitzung.
Die anderen Optionen, die du/Sie erwähnt hast kann ich mir noch genauer überlegen.
Danke nochmal.
jomann
