Thema: Schnittpunkt im benannten bks berechnen (1542 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit einem Lisp berechne ich den Schnittpunkt von 2 Linien und füge an diesem Punkt einen Block ein. Klappt auch schon lange. Nun muss ich das Ganze in einem benutzerdefinierten schrägen bks machen. Da wird der Schnittpunkt falsch berechnet und der Block natürlich auch an der falschen Stelle eingefügt. Mir ist so, als ob ich das Thema mit dem verdrehten bks vor Jahren in einem anderen Zusammenhang schon mal hatte. Mir fällt aber absolut nicht mehr ein, wie der Befehl hieß, um das verdrehte bks bei der Berechnung auszugleichen... Vielleicht ist es ja auch eine "falsche Erinnerung" Habt Ihr einen Tipp? Viele Grüße Esme
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Zitat: Original erstellt von Esme: Super, mit trans funktioniert es ....
Trotzdem solltest Du Dir bewusst machen, dass Dein Vorhaben viele Probleme mit sich bringen kann. INTERS liefert Dir nur innerhalb gewisser Genauigkeit einen Schnittpunkt, und da kann es bei zwei Linien im Raum schon arge Probleme geben. Du kannst Dir als ganz allgemeine Lösung auch die Schnittpunkte der auf die XY-, XZ- und YZ-Ebene projezierten Linien errechnen und aus diesen drei nicht unbedingt genau deckungsgleichen Schnittpunkten dann den Schwerpunkt ermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Archtools, der Tipp ist sehr nett gemeint. Vielen Dank. Aber das wäre in meinem Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen.... Die Zeichnungen sind in 2D. Und die Blöcke simpel. Viele Grüße Esme [Diese Nachricht wurde von Esme am 18. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
