  Lisp
  Umwandeln Polylinien Bogensegment
Autor Thema:  Umwandeln Polylinien Bogensegment (1403 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hatte schon mal irgendwas gehabt, um Bögen in einer Polylinie in mehrzahlige Geradensegmente umzuwandeln. Kann´s nur nicht finden
So richtig glücklich bin ich mit dem Tool nicht (unten), weil Bogensegmente mit grossen Radien quasi nur Bogenanfang- und ende als Gerade umwandeln, ich möchte diese mehr verdichten, damit sie nahezu die Bogenlinie nachstellen
Code:
(defun c:zz()
  (vl-load-com)
  (Or doc (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  (while (and (setq lw (entsel "\ n Select arc segment in a polyline."))
          (= (Cdr (assoc 0 (entget (car lw)))) "LWPOLYLINE")
      ); _ And
  (Progn
    (Vla-StartUndoMark doc)
    (Vla-SetBulge
    (vlax-ename->vla-object (car lw))
    (Fix (vlax-curve-getParamAtPoint
          (Car lw)
          (Vlax-curve-getClosestPointTo (car lw) (cadr lw))
          ); _ Vlax-curve-getParamAtPoint
    ); _ Fix
    0.
    ); _ Vla-SetBulge
    (Vla-EndUndoMark doc)
  ); _ Progn
  (Princ "\ n It is select nothing or object not a polyline.")
  ); _ If
); _ Defun
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Code
und schon der weiterführende Gedanke
Top
Aber keine Frage?
In Abhängigkeit der Bogenlänge würde ich die gewünschte Anzahl an Segementen berechnen,
dabei ein Minimum nicht unterschreiten.
Dann die Koordinaten der AnzahlN Punkte auf dem Bogen ermitteln,
Polylinie ändern.. und neu erstellen - wie auch immer.
Aber wie immer, wenn man nur ein paar Sekunden googelt ist man schneller wie die Frage zu formulieren..
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000581.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadplayer
CADniker
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Intressante Beiträge
Schönes WE
Gruss Dirk
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Dez. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es ja jetzt ganz frisch
- das Weihnachtsgeschenk von Archtools und
- was im Appstore:
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
