Thema: Treues Helferlein funktioniert nicht mehr (1773 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2016 win7x64bit
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Lispler, mein treues Helferlein das mich schon sehr lange begleitet, funktioniert nicht mehr :-( Ich vermute das es an der Veränderung mancher Befehle oder Variablen liegt die in den letzten zwei...drei Jahren stattgefunden hat. Ich selber hab den Fehler nicht gefunden....hinweise im WWW haben mich auch nicht weitergebracht.....letzte Hoffnung ist jetzt das allwissende Forum ;-) Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von Jürgen Scheeren: Hallo liebe Lispler, mein treues Helferlein das mich schon sehr lange begleitet Gruß Jürgen
Hallo Jürgen ja 19 Jahre ist ne lange Zeit .... den Autor zu erwischen nun ja wäre jetzt hier die erste Standard Antwort aber da seh ich schwarz zumindest die Seite usw sind wohl nicht mehr zu gebrauchen. Läst sich die Lisp noch laden ? und wenn ja wo bricht sie ab ? in meinem ZWCAD 2015 läuft sie noch .. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 12. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Ich habs in ACAD 2015 und 2016 (jeweils pur) getestet, da funktioniert das LISP noch nach wie vor. Ich würde empfehlen, das LISP im Lispeditor (VLIDE) schrittweise abzuarbeiten. Da sieht am am ehesten wo's klemmt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cw, ja, leider giebt es die Seite nicht mehr..... :-( Ich kann das Progi laden, kann auch noch ne Linie auswählen, aber dann sagt es mir.... Select first line: Select second line: Unbekannter Befehl "FILLETPL". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "FILLET". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. <Objektname: FF96B2F0> Error: Funktion abgebrochen Resetting Variables. Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*). Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen.*Abbruch*
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von Jürgen Scheeren: [i] Befehl "FILLET". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
nun dann haben wir ja schon was gebe mal den Befehl Fillet so ein in ZWCAD 2015 gibt es ihn so noch Wenn du da ne Fehlermeldung bekommst müsste man ihn mit dem "neuen" Befehl tauschen und schauen ob das geht. cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von Jürgen Scheeren: Ich hab ja MEP.....da ist manches anders..> nofrown:
Aber im LISP-EDitor mal einen Haltepunkt setzen und das Programm Schritt für Schritt ablaufen lassen sollte doch auch in MEP gehen, oder nicht? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast Du recht Jürgen.... da war angeblich ne überzählige Klammer in (defun err (s) (if (not (member s '("console break" "Function cancelled"))) (princ (strcat "\nError: " s "\nResetting Variables.")) ) (if l1 (redraw (car l1) 4)) (setvar "OSMODE" osmd) (command "_ucs" "_P") (command "_undo" "_e") (setvar "cmdecho" 1) (setq *error* olderr) (princ) aber das war es auch nicht........... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Ich kann auch nur Hilfe zur Selbsthilfe liefern: 1. alle Command-Aufrufe auf den Originalbefehl, also mit PUNKT davor Der erste ist _.LINE _.UNDO usw 2. Die Linien mit denen du testest sollten ebenfalls in einer leeren Datei so erstellt sein um weiteres ausschließen zu können: _.LINE Das die Error-Routine nicht mehr Up2date ist, sagt dir Acad ja bereits, aber das ist nicht das eigentliche Problem. "ne Linie"... darfst du auch "ne weitere(die zweite) Linie wählen Muss eigentlich so sein..? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Zitat: Original erstellt von Jürgen Scheeren: ...Ich kann das Progi laden, kann auch noch ne Linie auswählen, aber dann sagt es mir....Select first line: Select second line: Unbekannter Befehl "FILLETPL". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "FILLET". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. <Objektname: FF96B2F0>
Hy cadffm so wie ich das lese nicht cu cw ------------------ [i]Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Messtechniker (m/w/d) | Wagner ist ein zuverlässiger Partner der Nutzfahrzeug- und Investitionsgüter-OEMs. Mit unseren Leistungen rund um die Produktion einbaufertiger Guss- und Schmiedeteilen decken wir die gesamte Beschaffungskette ab. Als Systemlieferant ist es uns besonders wichtig, Komplettlösungen anzubieten, die die Lieferung von Serien- und Ersatzteilen über unsere erfahrene Logistik in allen Losgrößen miteinschließt.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch mal etwas recherchiert und herausgefunden das "fillet" wohl ein größeres Problem für MEP ist, da auch Rohrleitungen mit diesem Befehl verbunden werden können. Ich hab jetzt mal ne Alternatieve, bei denen die Enden der Beiden parellelen Linien verbunden werden, aber leider werden die parallelen Linien nicht automatisch auf die gleiche Länge gedehnt oder gestutzt. Vielleicht hat jemand noch ne Idee wie man das machen konn....oder ein Lisp-Funktion das ich einfach einfügen kann. (defun c:lsort () (vl-load-com) (setq Ent_LengthSet nil) (princ "\nSelect lines: ") (setq Lset (ssget '((0 . "LINE")))) (setq i 0) ;;create list of pairs, length & entity name (repeat (sslength Lset) (setq Ename (ssname Lset i)) (setq ED (entget Ename)) (setq Pt1 (cdr (assoc 10 ED))) (setq Pt2 (cdr (assoc 11 ED))) (setq L_Len (distance Pt1 Pt2)) (setq Ent_LengthSet (cons (list L_Len Ename) Ent_LengthSet)) (setq i (1+ i)) ) ;; sort list shorter to longer lines (setq Length_Sort (vl-sort Ent_LengthSet;;list of '(lambda (x1 x2) (< (car x1) (car x2))))) ;; remove line legth from list, leaving entity names (setq Line_Sort (mapcar 'cadr Length_Sort)); ;;------draw line loop--------- ;;connect endpoint of pairs (setq ecount 0) (repeat (/ (length Line_Sort) 2) (setq L1 (nth ecount Line_Sort)) (setq L2 (nth (+ ecount 1) Line_Sort)) (setq endpt1 (cdr (assoc 10 (entget L1)))) (setq endpt2 (cdr (assoc 10 (entget L2)))) (command "_line" endpt1 endpt2 "") (setq ecount (+ ecount 2)) )) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
