  Lisp
  Autocad befehl ausführen
Autor Thema:  Autocad befehl ausführen (1198 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es gibt in Civil einen Befehl "AECCCFDBADDVOLUMESURFACE"
Nach Eingabe öffnet ein Fenster, wie im Bild. Ich möchte lediglich das Fenster durch Drücken des ok-buttons schliessen.
Kennt einer einen Trick, wie ich das programmtechnisch erreichen kann?
Vermutlich ist das mit .net leichter zu lösen, wollte hier aber erstmal nachhaken, ob die Fragestellung schon mal auftrat?!
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hier" ist (Auto)Lisp und mit Autolisp steuert man keine Dialogeingaben,außer die eigenen DCLs
Wenn du also keine Befehlsvariante ohne Dialogfenster findest, ist hier im Lisp Ende.
Jemand der sich nicht wie du behelfen kann, weder einen Umweg per Lisp oder eine Lösung in .Net nutzen kann,
der würde nun einen PopUp-Kontrolleur nutzen. Also ein Prgramm welches ständig die offenen Fenster prüft und nach Vorgabe bedient.
edit: Das sollte ja aber nicht dein Weg sein
Damit bin ich schon mal raus, sorry.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
