Thema: Anzahl der geöffneten DWG (859 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! kann ich via Lisp abfragen, die wieviele DWG's aktuell geöffnet sind ? Es sollte direkt in einer beliebigen LISP integriert werden - die ACAD.LSP sollte dabei nicht irgendwie eine Rolle spielen. Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! danke erst einmal und hier mein Ergebnis: Code: (defun OpenDWGNames ( / result) (setq acadObject (vlax-get-acad-object) acadDocuments (vla-get-documents acadObject) result '() ) (vlax-for item acadDocuments (setq dwgName (vlax-get-property item 'Name)) (setq result (append (list dwgName) result)) ) result )
Aus der Liste der Namen kann schnell die Anzahl ermittelt werden. Gruß Jan ------------------ jan :-) [Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 28. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
