  Lisp
  Distanz in Attribut schreiben
Autor Thema:  Distanz in Attribut schreiben (915 mal gelesen)
bugcad
Sehen Sie sich das Profil von bugcad an!   Senden Sie eine Private Message an bugcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bugcad
Autocad Map 2013
Bricscad
erstellt am: 31. Aug. 2015 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit einem alten Lisp unserer Firma kann ich einen Text in ein Attribut schreiben.
Wie könnte das mit einem Abstand bzw. mit dem Wert aus einer Bemassung funktionieren ?
Nachdem ich die Bemassung mit einem command Befehl starte und die beiden Punkte
die abgegriffen werden, als pkt1 und pkt2 schon erfasst sind, könnte man es auch mit dist lösen ?
Kurz gesagt, der Wert der letzten Bemassung soll in den nächsten neu einzufügenden Block in den tag "BREITE" geschrieben werden. Hat jemand eine Idee wie das klappen könnte?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bugcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bugcad,
erst einmal herzlich willkommen im WBF
Wenn du pkt1 und pkt2 schon hast, sollte folgendes klappen
Code:
(setq dein_att_text (rtos (distance pkt1 pkt2) 2 2))
Die Parameter für (rtos ...) musst Du Dir noch entsprechend Deinen Wünschen anpassen.
dein_att_text dann in eurem list ins Attribut schreiben.
HTH
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bugcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BugCAD,
nur eine Idee, wenn grundsätzlich immer erst die Bemassung erstellt wird kann man auch mit folgendem Code auf die Länge zugreifen:
Code:
(defun c:test ( / )
  (if (=(cdr(assoc 0 (entget(entlast))))
        "DIMENSION")
    (vla-get-measurement
      (vlax-ename->vla-object
        (entlast)))))
Vom Grundgedanken würde ich eventuell dann beim Block einfügen einen Command-Reactor verwenden, der nach dem Einfügen des Blockes automatisch das Attribut mit der Länge des Textes füllt.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
cadffm
良い精神
Alles
Weniger haltbar, dafür dynamisch: Mit der SCHRIFTFELDfunktion den Abstand auslesen und im Attribut anzeigen lassen:
Schriftfelder nutzen, Beispiel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002059.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
bugcad
Autocad Map 2013
Bricscad
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas! Funktioniert!
Ich hatte befürchtet, dass der Abstand auch negativ werden kann,
was aber nicht der Fall ist. Es wird anscheinend der Betrag ermittelt.
Einziger Nachteil, wenn nicht beide Punkte den X oder Y Wert gemein haben wird der Wert ermittelt wie bei dimaligned und nicht wie bei dimlinear, was ja logisch ist.
(defun c:dist2blo ( / pkt1 pkt2 pkt3 breite)
(setq pkt1 (getpoint "\nStartpunkt der Bemassung: "))
(setq pkt2 (getpoint "\nEndpunkt der Bemassung: "))
  (command "_dimlinear" pkt1 pkt2 pause)
  (command "_draworder" "L" "" "U")
(setq pkt3 (getpoint "\nEinfügepunkt Block: "))
(setq breite (rtos (distance pkt1 pkt2) 2 2))
  (command "_insert" "BLOCK"  pkt3 "1" "1" "" "" breite pause)
VIELEN DANK NOCHMAL
P.S: Hallo Jörn, Danke auch für deinen Vorschlag aber das mit dem reactor ist mir zu steil.
