Thema: Problem mit ZE bei Block einfügen (1688 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 07. Aug. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage zum Einfügen von Blockvorlagen in ZE (INSUNITS 6) - METER wobei die Zeichnung, in der der Block eingefügt werden soll in (INSUNITS 2) - FEET eingestellt ist. In der Hilfe steht das bei Ladeprozess (also mittes Suchpfad+dwgName) der Block masstab unberücksichtigt bleibt. Gehe ich manuell so vor, meine Zeichnung hat wie gesagt feet-Einheit der Block dagegen meter-Einheit "_insert" + suchpfad <Enter> ... Block wird mit feet-Grösse angezeigt setze ich dann sysvar "INSUNITS" auf 6 "_insert" + suchpfad <Enter> ... Block wird mit meter-Grösse angezeigt Das funktioniert soweit Programmtechnisch geht es nach meiner Vorgehensweise nicht, was ist falsch daran
Code:
((= id "1") ; wenn auf 1: StempelVorlage verwenden ; wenn auf 0: nicht (vl-cmdf "_insert" fileName '(0 0) 1 1 0) (setq blk (entlast)) (setq name (cdr (assoc 2 (entget blk)))) (setq typ (cdr (assoc 0 (entget blk)))) (entdel blk) (cond ((= "INSERT" typ) (setvar "INSUNITS" 6) (vl-cmdf "_insert" name '(0 0) 1 1 0) ) ) )
Etwas kaxig, aber ist sinngemäss so wie ich manuell vorgehe Der Block wird jedoch immernoch in feet-Einheit angezeigt. ??? ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
"In der Hilfe steht das bei Ladeprozess (also mittes Suchpfad+dwgName) der Block masstab unberücksichtigt bleibt."In welchem Thema(&Acadversion) steht das? Am besten mal den Link zur Hilfeseite posten, dies geht über Rechtsklick auf Favoriten-Stern-Symbol oben rechts in der ONLINEHilfe / 'Link-Adresse-kopieren'. "Der Block wird jedoch immernoch in feet-Einheit angezeigt." Das kann ich mit 2013 nicht bestätigen, die Blockreferenz wird nicht skaliert, Insunits steht auf 6.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich teste mit 2014 und 2015 version. Hat bei dir in der 2013version der Block immer die gleiche Grösse egal welche Einheit (Meter, Millimeter, feet) eingestellt ist ? Mich wundert eben nur, warum geht es manuel jedoch nicht nach Code? Ein Fehler im Quelltext sehe ich nicht. Hast du das eben auch gecheckt in deiner Version?
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Die Größe ändert sich natürlich von Einheit zu Einheit, per Hand wie auch mit den Codezeilen / in diesen nutzt du ja auch nur den Befehl -Einfüge. Das Verhalten ist also identisch bei 2013 (und soll auch so sein bei den genannten Einstellungen). Bitte gibt mir doch den Hilfelink einmal zum nachlesen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich vermute es hat mit command zu tun, wie in einem früheren Beitrag Im Bild, die rotunterstrichene info, gab mir den Denkanstoss Was passiert bei dir, wenn du bevor du den Block entspr. Suchpfad wählst, die var. INSUNITS auf 6 zB stellst. Kommt der Block dann gleich in der richtigen Grösse? Bei mir spielt das keine Rolle, daher muss ich nach dem Einfügen die var umstellen und erneut einfügen. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 07. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Bei Beschriftungsblöcken wird die Größe ja über die Maßstäbe geregelt - darf ich also annehmen das du mit einem Beschriftungsblock testest (DWG-Sysvar ANNOTATIVEDWG). Allerdings müßte sich das Einfügen auch in diesem Fall, zwischen Handeingabe und Command, NICHT unterscheiden. (sollte immer gleich groß kommen)
Ich gehe davon aus das deine Prüfäufe nicht sauber sind und daher widersprüchliche Rückschlüsse/Aussagen zustande kommen.
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mal folgendes testen bei dir Code:
(progn (setq fileName "H:\\...\\layout.dwg") (vl-cmdf "_insert" fileName '(0 0) 1 1 0) (setq blk (entlast)) (setq name (cdr (assoc 2 (entget blk)))) (setq typ (cdr (assoc 0 (entget blk)))) (entdel blk) (cond ((= "INSERT" typ) (setvar "INSUNITS" 6) (vl-cmdf "_insert" name '(0 0) 1 1 0) ) ) )
die "layout.dwg" soll im Layoutbereich der "Floor Plan Sample.dwg" eingefügt werden Die Darstellung im Layoutbereich der "Floor Plan Sample.dwg" ist falsch. Der Viewport besitzt die richtige Grösse, jedoch wird der Rahmen falsch aus layout.dwg nicht in der richtigen Grösse (entsprechend Bild "korrekt") ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
... alle Servicepacks installiert? Ich kenne dieses Verhalten auch aus irgendeiner Acad-Version, was dann mit irgeneinem Servicepack behoben wurde. Ob dass jetzt die 2014er war .. keine Ahnung? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
(vorab: Ich kann mich an nichts erinnern was Holger meinen könnte, aber das hat nichts zu sagen ) Wenn du mit einer reinen AutoCAD-Datei testen würdest, dann wäre das Problem nicht gegeben, aber du stolperst über eine dämlich autoDesk-Geschichte: Vertikalprodukte haben neben INSUNITS noch weitere Stellen um "Einheiten" zu verwalten, du wirst das als Civil-Anwender ja kennen. Acad kennt diese Einstellungen nicht (User kommt nicht dran), allerdings verwendet AutoCAD beim einfügen diese Information sehr wohl! Ich habe um meine Vermutung zu untermauern alle Informationen aus Layout.dwg gelöscht welche mit Applikationen mit "*aec*" im Namen zusammenhängen. Danach funktioniert die Datei wie gewünscht. Aber auch hier noch mal: Du nutzt den -EINFÜGE Befehl und da gibt es keinen Unterschied zwischen "per Hand" und per Command / ich verstehe die diesbezüglichen Aussagen daher nicht.
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
ach ja, noch was. (da es nicht das 1,2,3,4,5 Mal ist, du ja schon lange dabei bist und wir uns kennen, werde ich nun schreien) DWGs KANN MAN DIREKT UPLOADEN, BITTE KEIN TXT ANHÄNGEN 1. DU HAST WENIGER ARBEIT 2. 15 HELFER HABEN WENIGER ARBEIT (man weiß ja nie wieviel sich beteiligen im Hintergrund, aber auch ich habe oftmals schon keine Lust mehr wenn ich die Daten erst herunterladen/umbenennen muß damit man dann jmd bei seinem Problem helfen kann) Also noch einmal, bitte bitte lieber Dirk, lade ab sofort Dateien mit einem eindeutigen Namen (zB. Datum+Nr vorab)hoch layout.dwg nutzt du in 3 Montane noch mal und überschreibst dann diese hier. Auf CAD.de verfaltet jeder User selbst seinen eigenen EINEN Dateiordner / siehe Profil. Und dann eine DWG oder DXF direkt hochladen, zippen oder txt anhängen ist nicht gewünscht und unnötig. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Aufschreib mag an der Bildschirmseite abgeprallt zu sein Dafür wirst du ja auch immer reichlich entlohnt 10units Zurück zu meinem Problem, hat es jedoch nicht zu einer Lösung beigetragen Also ich werde mich mal weiter schlau machen - dass Thema brennt momentan ziehmlich, weil das Programm dadurch nicht einwandfrei meter-fremde dwg´s interpretieren kann. Hilfreich für mich währe ausserdem zu wissen, welche sysvar evtl. Einfluss nehmen Ich testete nur LUNNITS und INSUNITS, vielleicht ist mir noch etwas verborgen. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
also: Blockeinheit bzw. INSUNITS , wenn Ziel- und/oder Quelle =0/keineEinheit ist, dann auch noch insunitsdefsource und Insunitsdeftarget. Wenn du LUNITS für die Längenangaben checkst, dann mußt du auch AUNITS für die Winkelangaben prüfen. Ebenso die Ausrichtung der Winkelrichtung im System .. das BKS und alles was der User eben auch machen muß, da du ja nichts anderes machst wie den Tastendruck per Hand zu automatisieren. UND LEIDER wird eben auch die Einheit vonCivil/ADT wie auch immer berücksichtigt - wie ich geschrieben habe. Erstelle das Objekt einfach mit eigenem Code, über entmake oder vla-add usw, dann hast du es frei in der Hand. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nja, das ist der Sinn des Programms, dass externe Blöcke gelesen werden können unabhängig von den Zeichnungseinheiten. Aber vielleicht ist das auch problematisch, auf die Art international brauchbare Applikationen zu schreiben. Die "exerne" Block wird allerdings nur eingefügt in die Zeichnungsbank. Später aufgerufen und immer wieder an Position 0/0 mit Faktor 1.0 eingesetzt. Schau dir mal den Film an, dann verstehst du es vielleicht besser. Winkeleinheiten spielen da keine Rolle, alle weiter genannten haben keinen Einfluss auf die Skalierung oder sehe ich das Falsch?! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 07. Aug. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Nja, das ist der Sinn des Programms, dass externe Blöcke gelesen werden können unabhängig von den Zeichnungseinheiten.Dafür ist die Einstellung aller dieser Variablen völlig egal, die Verändern ja die Blockdefinition nicht! (wohl aber die hinterlegten Civil-Einheiten)Aber vielleicht ist das auch problematisch, auf die Art international brauchbare Applikationen zu schreiben. Wer professionell für andere etwas bereitstellt, nutzt für gewönlich auch nicht AutoCAD-Befehle(-EINFÜGE) für sowas. Aber man kann es natürlich machen und ist dann davon abhängig das die Befehle sich von Version zu Version nicht ändern, in diesem Zusammenhang sei noch die Lisp-Funktion initcommandversion genannt. Abgesehen davon: Wenn man nicht will das die Blockreferenz skaliert wird, dann stellt man Insunits im Ziel einfach auf 0 / keine Einheit, dann ist die Quell-Einheit egal. Und man erspart sich damit die Quell-Einheit zu ermitteln. ABER: Das umgeht nicht das Problem mit den Einheiten aus Civil/ACA beim einfügen der Blockdefinition und dem Gelumb! Die "exerne" Block wird allerdings nur eingefügt in die Zeichnungsbank. siehe oben, dafür sind die Variablen völlig egal. Zudem ist dein Code dafür unnötig kompliziert/Fehleranfällig(gesperrte Layer zB), für Neu-definieren kannst du den Einfügevorgang vorzeitig abbrechen, das macht der User auch so (mit Esc). (progn(command "-einfüge" "layout=c:/layout.dwg")(command)) Später aufgerufen und immer wieder an Position 0/0 mit Faktor 1.0 eingesetzt. Insunits auf die gleiche Einheit stellen oder einfach auf 0, aber du mußt halt die Civil/ACA Infos dazu killen (hast du mit meiner Datei Probleme oben oder gehts damit?). Schau dir mal den Film an, dann verstehst du es vielleicht besser. Das war mir zu bervig, sorry, habe abgebrochen, liegt sicher an der Hitze. Winkeleinheiten spielen da keine Rolle, alle weiter genannten haben keinen Einfluss auf die Skalierung oder sehe ich das Falsch?! Sorry, du hast angefangen mit "Lunits", da habe ich dann Aunits, Orientierung und Drehrichtung mit ins Rennen geworden, die haben genau so wenig einfluß wie Lunits, stimmt, sorry. Eine Sache habe ich noch vergessen, abhängig ist das Einfügen (von Blockreferenzen) über den Befehl natürlich noch von Attributierungen und Attreq/attdia und ob der Block ungleichmäßig skaliert werden darf, falls nicht, crashed dein Code schon mal an dieser Stelle. Im Anhang mal eine Datei mit 2 Blöcken, vergleiche mal die offensichtlichen Eigenschaften der Referenzen und der beiden Blöcke...dennoch haben sie verschiedene Größen EDIT: Zu früh Enter gedrückt: Die Geometrie wird bei deinem Block, beim Blockdefinition-Einfügen skaliert (Civil-Einheiten Problem), INSUNITS wirkt sich nur auf den Sckalierfaktor der Blockreferenz aus, das ist ein großer Unterschied. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 07. Aug. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Danke für deine unerschüterte Bereitschaft. Ich glaube nun auch das es ein bug in meiner Installation sein muss, weil selbst wenn ich die INSUNITS auf 0 setze, passiert der gleich Schmarrn. Gute Nacht! Ich teste mal daheim, was die 2012erversion macht. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 07. Aug. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Ne, du hast es einfach noch nicht verstanden ;D Punkt1 Blockreferenz -> vergesse diesen Punkt, um den geht es (noch) NICHT. Insunits, Insunitsdeftarget,Insunitsdefsource ist dafür zuständig. Punkt2 BlockDEFINITION einfügen Dabei passiert beim reinen AutoCAD-Daten NICHTS mit der Blockdefinition, keine Veränderung/Skalierung. ABER: Du nutzt keine reinen Acad-Daten, sondern Dateien welche eine zusätzliche Einheiten-Information intus haben! Beim importieren deiner Blockdefinition werden nun (bei den aktuellen Daten/Werten) die Geometriedaten der Blockdefinition verändert! (schau doch mal nach, der Rahmen ist nicht mehr 900, sondern 2700 breit in der DEFINITION). Damit haben die AutoCAD-Variablen nichts zutun. schlaf gut. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, deine layout.dwg hat das gleiche ergeben. Die Umrechnung feet in meter entspricht Faktor ca. 3, deshalb wird der Block auch immer sklaiert eingefügt. Es hat bei mir keinen Einfluss, ob ich in beiden Zeichnungen die INSUNITS einfach auf 0 stelle. Ergebnis ist immer das gleiche. Aber ich werde deswegen heute nicht gleich von der Brücke stürzen... immer so´ne Horror nachrichten aus Dt. War das nicht Hessen (du stammst doch aus der Ecke oder nicht?) ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 07. Aug. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Ein letztes Mal (für heute ): die 3 Variablen haben keinen Einfluß auf den import der Blockdefinition! In Civil hast du aber noch andere Stellschrauben und die Informationen sind schuld daran das sich die Blockdefinition beim import verändert. Das hat alles nicht mit den 3 genannten Variablen zutun, diese beziehen sich auf Blockreferenzen. Mein Block: Bist du sicher? Ich habe nämlich keine "Layout.dwg" gepostet, sondern eine "Layout1.dwg" (da ich Civil aber nicht kenne, ist mir auch nicht bekannt ob es sowas wie "Insunitsdefsource" für Civil-Einheiten gibt / Ich kann in dem Fall nur von purem Acad sprechen, welches leider die Civil-Einheiten auch berücksichtigt beim einfügen der Blockdef.) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat klick gemacht, und das noch vor dem WE Wusste nicht, dass das ganze so divus ist. Mittlerweile ergaben tests mit anderen Zeichnungen, das es da funktioniert. Es lag jedoch nicht an der Autocad version und entsprechende Hotfix, die evtl nicht installiert sind. Auch die Auswirkungen von LUNITS und INSUNITS kann ich inzwischen ausschliessen. Ich muss mich einmal genauer mit den AEC beschäftigen, nicht mehr heute. Aber du hast mehr sehr gute Denkanstösse gegeben, dein Aufschrei ist scheinbar jetzt erst angekommen. Sorry! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
