Thema: Transparenz hinzufügen (1098 mal gelesen)
besele Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 14.07.2011
erstellt am: 15. Jul. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lispexperten, ich möchte gerne zur Lisp von Lee Mac noch die Transparent Steuerung der Layer hinzufügen, weiß aber leider nicht wo ich anfangen soll. Vielleicht kann mir jemand helfen. Wäre mir sehr geholfen! Dann hätte ich noch eine Bitte - kann man diese Lisp so einstellen das die Datei mit "LDOFF" gestartet wird und nicht mit "LDON" weil bei einer neuen Zeichnung brauche ich das noch nicht. Danke im Vorhinein und LG Besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 15. Jul. 2015 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
besele Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, wenn ich die Transparenz hinzufüge macht das Programm nichts mehr habe dann alles wieder zum Ursprung zurückgeführt. Habe mich in den letzten 1 1/2 Jahren nicht mehr mit Lisp befasst, und so schlau war ich davor auch noch nicht. Deshalb habe ich mich an euch gewendet. lg besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Zitat: Original erstellt von besele: ... wenn ich die Transparenz hinzufüge macht das Programm nichts mehr habe dann alles wieder zum Ursprung zurückgeführt.
... hmm, die nicht funktionierende Variante wäre allerdings eine gute Grundlage gewesen, dir deine Fehler aufzuzeigen. Schau mal, dass du deinen Versuch hier einstellst .. am konkreten Fall lässt sich eine Thematik doch sehr viel konkreter helfen/diskutieren. Zudem müssen sich diejenigen, die dir helfen wollen, in den Code reindenken und eine Lösung erarbeiten .. das ist Aufwand, der vermieden werden kann und für deinen Lerneffekt bei weitem nicht so förderlich (man lernt ja bekanntlich aus Fehlern am meisten). Wenn du also (schnelle) Hilfe möchtest, dann solltest du deine nicht funktionierende Lösung posten. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Die Transparenz ist keine "Standard"-Layereigenschaft sondern hängt an den XDATA Zur Verdeutlichung schenk ich dir mal einen Code zum Auslesen der Transparenz (defun LAYER:GETTRANSPARENZ(LAYERNAME) (setq TRANSPARENCY '((33554687 "0")(33554684 "1")(33554681 "2")(33554679 "3")(33554676 "4") (33554674 "5")(33554671 "6")(33554669 "7")(33554666 "8")(33554664 "9") (33554661 "10")(33554658 "11")(33554656 "12")(33554653 "13")(33554651 "14") (33554648 "15")(33554646 "16")(33554643 "17")(33554641 "18")(33554638 "19") (33554636 "20")(33554633 "21")(33554630 "22")(33554628 "23")(33554625 "24") (33554623 "25")(33554620 "26")(33554618 "27")(33554615 "28")(33554613 "29") (33554610 "30")(33554607 "31")(33554605 "32")(33554602 "33")(33554600 "34") (33554597 "35")(33554595 "36")(33554592 "37")(33554590 "38")(33554587 "39") (33554585 "40")(33554582 "41")(33554579 "42")(33554577 "43")(33554574 "44") (33554572 "45")(33554569 "46")(33554567 "47")(33554564 "48")(33554562 "49") (33554559 "50")(33554556 "51")(33554554 "52")(33554551 "53")(33554549 "54") (33554546 "55")(33554544 "56")(33554541 "57")(33554539 "58")(33554536 "59") (33554534 "60")(33554531 "61")(33554528 "62")(33554526 "63")(33554523 "64") (33554521 "65")(33554518 "66")(33554516 "67")(33554513 "68")(33554511 "69") (33554508 "70")(33554505 "71")(33554503 "72")(33554500 "73")(33554498 "74") (33554495 "75")(33554493 "76")(33554490 "77")(33554488 "78")(33554485 "79") (33554483 "80")(33554480 "81")(33554477 "82")(33554475 "83")(33554472 "84") (33554470 "85")(33554467 "86")(33554465 "87")(33554462 "88")(33554460 "89") (33554457 "90") ) ) (if(and(=(type LAYERNAME)'STR) (setq LAYER(tblobjname "LAYER" LAYERNAME)) (setq DATA(cdr(assoc -3(entget LAYER '("*"))))) (setq DATA(car(vl-remove-if-not '(lambda(Y) (and(=(type(car Y))'STR)(=(strcase(car Y))"ACCMTRANSPARENCY"))) DATA ) ) ) (or(setq DATA(cadr(assoc(cdr(assoc 1071 (cdr DATA)))TRANSPARENCY))) (setq DATA "0") ) ) DATA ) ) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
besele Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, wollte die Transparenz nicht auslesen sondern mitgeben so wie ich sie bei meiner Layersteuerung habe. Weil der Layer wird doch auch bei einer neuen Zeichnung angelegt wenn er nicht vorhanden ist. zB.: (defun C:000() (command "_-layer" "_m" "---000-Konlinie" "_c" 191 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.09 "" "_Transparency" 40 "" "_Plot" "k" "" "") ) Hallo Holger, habe die Variablen "_Transparency" 40 - oben hineinkopiert und unten im Programm selber kenne ich mich nicht aus. Vielleicht kann mir jemand helfen lg Besele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besele
Zitat: Original erstellt von besele: Hallo Cadmium, wollte die Transparenz nicht auslesen sondern mitgeben so wie ich sie bei meiner Layersteuerung habe.
und ich wollte dir Zeigen, wo die Transparenz gespeichert wird ... und wenn du LeeMacs Proggi nutzen willst mußt du bei der Funktion LM:layerdirector:createlayer ansetzen und da siehst du die GCs die Werte aus der Layerliste verpasst bekommen ... naja .. iwie ist mir jetzt die Lust , weiterzumachen , verlorengegangen .. Für andere Interessierte dann noch dieser Code (defun LAYER:PUTTRANSPARENZ(LAYERNAME TRANSPARENZ) (setq TRANSPARENCY '((33554687 "0")(33554684 "1")(33554681 "2")(33554679 "3")(33554676 "4") (33554674 "5")(33554671 "6")(33554669 "7")(33554666 "8")(33554664 "9") (33554661 "10")(33554658 "11")(33554656 "12")(33554653 "13")(33554651 "14") (33554648 "15")(33554646 "16")(33554643 "17")(33554641 "18")(33554638 "19") (33554636 "20")(33554633 "21")(33554630 "22")(33554628 "23")(33554625 "24") (33554623 "25")(33554620 "26")(33554618 "27")(33554615 "28")(33554613 "29") (33554610 "30")(33554607 "31")(33554605 "32")(33554602 "33")(33554600 "34") (33554597 "35")(33554595 "36")(33554592 "37")(33554590 "38")(33554587 "39") (33554585 "40")(33554582 "41")(33554579 "42")(33554577 "43")(33554574 "44") (33554572 "45")(33554569 "46")(33554567 "47")(33554564 "48")(33554562 "49") (33554559 "50")(33554556 "51")(33554554 "52")(33554551 "53")(33554549 "54") (33554546 "55")(33554544 "56")(33554541 "57")(33554539 "58")(33554536 "59") (33554534 "60")(33554531 "61")(33554528 "62")(33554526 "63")(33554523 "64") (33554521 "65")(33554518 "66")(33554516 "67")(33554513 "68")(33554511 "69") (33554508 "70")(33554505 "71")(33554503 "72")(33554500 "73")(33554498 "74") (33554495 "75")(33554493 "76")(33554490 "77")(33554488 "78")(33554485 "79") (33554483 "80")(33554480 "81")(33554477 "82")(33554475 "83")(33554472 "84") (33554470 "85")(33554467 "86")(33554465 "87")(33554462 "88")(33554460 "89") (33554457 "90") ) ) (if(and(=(type LAYERNAME)'STR) (=(type TRANSPARENZ)'STR) (setq TRANSPARENCY(car(car(vl-remove-if-not'(lambda(X)(=(cadr X)TRANSPARENZ))TRANSPARENCY)))) (setq LAYER(tblobjname "LAYER" LAYERNAME)) (setq DATA(cdr(assoc -3(entget LAYER '("*"))))) (setq DATA(vl-remove-if '(lambda(Y) (and(=(type(car Y))'STR)(=(strcase(car Y))"ACCMTRANSPARENCY"))) DATA ) ) (setq DATA(cons -3 (append DATA (list(list "AcCmTransparency" (cons 1071 TRANSPARENCY)))))) (setq DATA(append(entget LAYER) (list DATA))) (entmod DATA) ) TRANSPARENZ ) ) Aufruf z.B: mit (LAYER:PUTTRANSPARENZ "0" "26") ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
