  Lisp
  Plab funktioniert nicht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plab funktioniert nicht (1509 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2015
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
leider klappt die lsp "plab" zum Abwickeln von Polylinien von Cadwiesel bei mir nicht mehr. Wenn ich nach dem eintippen des Befehls die abzuwickelnde Polylinie anwähle kommt die Meldung "VVC: Internal Error". Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Anbei die lsp, die ich benutzt habe. Ich habe aber auch schon eine Version von Cadmium geladen und da kommt der gleich Fehler.
;;;Polylinien Abwicklung nach Zeigen einer Polylinie kann diese als abgewickeltes, gerades Element an anderer Stelle in der Zeichnung erstellt werden
(defun c lab (/ pl pld plli li)
  (defun plab2 (ELEM ptli / dili stpt gesla teillang)
    (setq gesla (vlax-curve-getdistatparam
                  ELEM
                  (vlax-curve-getendparam ELEM)
                  ) ;_ ende von vlax-curve-getdistatparam
          ) ;_ ende von setq
    (repeat (- (length ptli) 1)
      (setq dili  (cons
                    (setq teillang (2P-Dist ELEM (nth 0 ptli) (nth 1 ptli)))
                    dili
                    ) ;_ ende von cons
            ptli  (cdr ptli)
            gesla (- gesla teillang)
            ) ;_ ende von setq
      ) ;_ ende von repeat
    (if (> gesla 0)
      (setq dili (cons gesla dili))
      ) ;_ ende von if
    (command "_PLINE" (setq stpt (getpoint "\nStartpunkt: ")))
    (mapcar '(lambda (D)
              (command (setq stpt (getvar "lastpoint"))
                        (polar stpt 0.0 D)
                        ) ;_ ende von command
              ) ;_ ende von lambda
            dili
            ) ;_ ende von mapcar
    (command "")
    ) ;_ ende von defun
  (defun 2P-DIST (ENAME PT1 PT2 /)
    (setq ENAME (vlax-ename->vla-object ENAME))
    (abs (- (vlax-curve-getdistatpoint
              ENAME
              (vlax-curve-getclosestpointto
                ENAME
                PT1
                ) ;_ end of vlax-curve-getclosestpointto
              ) ;_ end of vlax-curve-getDistAtPoint
              ENAME
                ENAME
                PT2
                ) ;_ end of vlax-curve-getClosestPointTo
              ) ;_ end of vlax-curve-getdistatpoint
            ) ;_ end of -
        ) ;_ end of abs
    ) ;_ end of defun
  (princ "\nPolylinie wählen:")
  (setq pl  (entsel)
        pld (if pl
              (entget (setq pl (car pl)))
              ) ;_ ende von if
        ) ;_ ende von setq
  (if pld
    (cond
      ((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 pld)))
      (setq plli
              (reverse
                (apply 'append
                      (mapcar '(lambda (P)
                                  (if (= 10 (car P))
                                    (list (cdr P))
                                    ) ;_ ende von if
                              pld
                      ) ;_ ende von apply
                ) ;_ ende von reverse
            ) ;_ ende von setq
;;;      (if (= (cdr (assoc 70 pld)) 1)
;;;        ) ;_ ende von if
      ((= "POLYLINE" (cdr (assoc 0 pld)))
        (setq flag T)
        ) ;_ ende von if
      (while
        (= (cdr
              (assoc 0
                    (setq pld (entget (entnext (cdr (assoc -1 pld)))))
                    ) ;_ ende von assoc
              ) ;_ ende von cdr
            "VERTEX"
            ) ;_ ende von =
          (setq plli (cons (cdr (assoc 10 pld)) plli))
          ) ;_ ende von while
      ) ;_ ende von cond
    (princ "\nKeine Polylinie gewählt!")
    ) ;_ ende von if
  (if plli
    (plab2 pl plli)
    ) ;_ ende von if
  (princ)
  ) ;_ ende von defun
Danke schonmal für eure Hilfe!
Viele Grüße, Bigggi
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Tool musst du dann an einigen Stellen umstellen, da sich das Command-Handling geändert hat.
aus command wird ein command-s .. aber nicht überall. Innerhalb von (mapcar '(Lambda ... geht's gar nicht, dass muss als (foreach - umgeschrieben werden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für deine Antwort. Ich kenne mich mit lsp gar nicht aus. Aber ich habe nun mal folgende lsp von Cadmium benutzt. Die enthält genau das was du geschrieben hast und damit klappt es nach Neustart von Autocad und vorherigem Löschen des temp-Ordners.
Ich seh schon, irgendwann muss ich mich mal mit lsp beschäftigen, das ist so klasse was man damit alles machen kann. Nur für mich sind das im Moment nur Hieroglyphen!
Vielen Dank für deine Info!
Bigggi
(defun c:PLABWICKLUNG(/ PL DA VPL KO X0 Y0 L NKO)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq PL(car(entsel "\nPolylinie :")))
        (setq DA(entget PL))
        (=(cdr(assoc 0 DA))"LWPOLYLINE")
        (setq VPL(vlax-ename->vla-object PL))
        (setq KO(vl-remove-if-not '(lambda(X)(=(car X)10))DA))
        (setq KO (mapcar 'cdr KO))
    (progn
      (setq X0(car (car KO)))
      (setq Y0(cadr(car KO)))
      (setq L 0)
      (repeat(length KO)
        (setq NKO(cons (+ X0 L)NKO))
        (setq NKO(cons Y0 NKO))
        (if(cadr KO)(setq L(+ L(distance (car KO)(cadr KO)))))
        (setq KO(cdr KO))
      (setq NKO
        (vlax-safearray-fill
          (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (1- (length NKO))))
          (reverse NKO)
      (vla-put-coordinates VPL NKO)
  (princ)
