Thema: Zahlen aufrunden (1238 mal gelesen)
richycad Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 01.10.2010 AutoCAD 2015 Windows 7 Enterprise 64-bit HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz, 2601 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) Memory: 8192MB RAM Card name: NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
Hallo Richy, Zahl / 10, davon den ganzzahligen Wert ermitteln (fix) dass dann mit 10 multiplizieren oder in String mit 0 Kommastellen umwandeln (rtos) den Teilstring ohne das letzte Zeichen ermitteln (substr) und dann eine "0" anhängen (strcat) und dann wieder in eine Zahl umwandeln Das sind 2 Wege, die man gehen könnte, es gibt noch weitere ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
richycad Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
