Thema: komisches Verhalten bei entmake 0 . TEXT (757 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stelle fest, einen TEXT nicht mittels entmake erzeugen zu können, da die die Parameter der Textorientierung nicht akzeptiert werden (cons 71 .. 72 ... 73...) Die Liste wird korrekt erzeugt
Code: ((0 . "TEXT") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 163593.0 6.39587e+006 90.285) (40 . 1.0) (1 . "5.8=>") (50 . 4.78722) (41 . 0.8) (51 . 0.0) (7 . "SIMPLEX8") (62 . 3) (71 . 0) (72 . 1) (11 0.0 0.0 0.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
Aber kann nicht entmake ´d werden ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok hab geglückt Code: (entmake (list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(67 . 0) '(410 . "Model") '(8 . "0") '(100 . "AcDbText") '(10 163605.0 6.39583e+006 0.0) '(40 . 1.0) '(1 . "1") '(50 . 0.0) '(41 . 0.8) '(51 . 0.0) '(7 . "SIMPLEX8") '(71 . 0) '(72 . 1) '(11 163605.0 6.39583e+006 0.0) '(210 0.0 0.0 1.0) '(100 . "AcDbText") '(73 . 2) ) )
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer:
Code: (10 163593.0 6.39587e+006 90.285)
Ja, manchmal sieht man den Balken vor den Augen nicht ... Setz' da mal Werte ein, die innerhalb Deiner Limiten liegen, dann klappt das auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Der Wert von Code 11 ist entscheidend für Mittig Zentriert, dann wird aber Code 10 berechnet - was man da vorab einträgt ist egal, er muss nur übergeben werden. Bei Linksbündig ist Code 10 entscheidend, Code 10 kann weggelassen werden. Hier mal minmial zu übergebene Werte bei Entmake - die anderen fehlenden Einstellungen werden gemäß DXF Referenz mit Default Werten vorbelegt. Code: (entmake (list '(0 . "TEXT") ; Elementtyp '(10 1.2 0.3 0.0) ; 1. Einfügepunkt '(40 . 1.0) ; Texthöhe '(1 . "Linksbündig 1.2,0.3 Höhe 1") ; Textwert ) )(entmake (list '(0 . "TEXT") ; Elementtyp '(10 0.0 0.0 0.0) ; 1. Einfügepunkt - Wert egal - wird berechnet '(40 . 1.0) ; Texthöhe '(11 1.6 0.6 0.0); 2. Einfügepunkt MZ '(1 . "Mittig zentriert 1.6,0.6 Höhe 1") ; Textwert '(72 . 1) ; Zentriert '(73 . 2) ; Mittig ) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
