Thema: INSERT(Block) contra GROUP (1649 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Mich interessiert inwiefern es bei euch Anwendungen für GROUP-entities gibt. Bekannt wird sein, dass man den "Reactor" mit PICKSTYLE auf on/off stellen kann. Ansich hilfreich, wenn man in dem GROUP-element etwas ändern möchte. Welche Vorteile bringt es eigentlich mit GROUPs antstelle mit INSERTs zu arbeiten, sind Blöcke nicht speicherintensiver ?! Schaut man in der Elementdaten, ist nicht allzuviel zu machen mit GROUPs (siehe Bild) also was soll es einen kümmern?! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einige Praxisanwendung: 1) Mittels selection eines groupObjekts, kann man durch Wahl des "snapPoints" eine Gruppe [Base point/Copy/Undo/eXit] rotieren, wobei die Gruppe durch drehen auszurichten geht. -> könnte man das mit LISP bewerkstellen, wie bekommt man da eine Gruppe selektiert ? 2) Katalog erzeugen, welche Elemente eine Gruppe beinhaltet, Abfrage (ssget, entsel, nentsel) ?! 3) identische Gruppen selektieren(Similar) ? ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 29. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
"mit Gruppe anstatt Blöcken.." Versuche die beiden Dinge nicht in eine Schublade zu stecken, diese beide Themen haben sehr wenig bis nichts miteinander zutun. Das eine ist nur eine lockere Verknüpfung zwischen Objekten, wobei Objekte auch mit mehreren Gruppen verknüpft werden können. So kann man auch mal locker Eigenschaften-unabhängig mehrere Objekte wählen, man könnte also einfach eine Gruppe bilden mit Objekten "Änderungen 29.05.2015", mit dem einzigen Sinn diese Information abrufen zu können. Für gewöhnlich verknüpft man aber Objekte miteinander welche oft "gleich" bearbeitet werden, ich nutze Gruppen immer nur wärend der erstmaligen Planerstelleng, danach werden Gruppen gelöscht. Blöcke vereinen einen Elementhaufen zu einem Objekt, starr, unveränderbar. Programmiertechnisch gibt es nicht viel zu machen, es gibt ja alles schon. Wenn du einen kreativen Gedanken hast: Gut, aber die Frage "Was könnte ich machen" ist imho ein unnützer Ansatz. Wenn man kreative Ideen hat gut, ansonsten kann man auch komplett oder Gruppen sehr gut leben
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Der Anlass war damit das zu machen was man damit machen kann (darüber muß ich jetzt selber lachen ) Was man damit macht bleibt ja nunmal der eigenen Kreativität überlassen. Ich habe schon von Leute gehört die habe 2 parallele Linien erstellt und sind felsenfest der Meinung: Das ist eine Wand! Aus einer Gruppe einen Block machen? Ja, das geht - damit verliert man dann natürlich die Flexibilität und bei erstellen der Routine muß man berücksichtigen das ein Objekt mehreren Gruppen zugehörig sien kann - wichtig, je nach dem wie man das Programm gestaltet eine Wichtige Stolperfalle. Ich habe eine Linie und einen Kreis, beide als Gruppe verknüpft, jetzt kopieren ich die Gruppe und verschiebe eine der Linien. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Marc hat nur die Funktionalität die es früher in LT gab, aber nicht in der Vollversion, nachprogrammiert. Heute ist das überflüssig - da nun auch in der Vollversion vorhanden. Um mehr ging es damals nicht. Aber du hast mit Marc seinem Packet natürlich schon Beispiel Lispcode bezüglich Gruppen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... - selbst ?
... genug. beschäftige mich aber auch immer wieder mit neuem Zeugs - nur eben während laufender Projekte. Derzeit steht bei mir XAML (WPF) im Fokus. Nebenher beschäftige ich mich auch noch mit der Programmierung von Serverdiensten .. so dass Funktionen auf unserem Server ausgeführt werden können, ohne dass die Anwendung selbst auf dem Client installiert ist. Stichworte: Plattformunabhängige Anwendungen .. Clouddienste. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prickelnd Das ist auch mein Motto: Zitat: Nebenher beschäftige ich mich auch noch mit der Programmierung
. Das Problem ist ja, nichts kommt von allein... und wenn ich 90% debitiere und meine Zeit für Entwicklungen dann noch aufs Projekt schreiben kann, dann ist alles im Grünen Bereich. Manchmal ist es auch langweilig, den ganzen Tag mit Konstruktions und Admin-tätigkeiten zu füllen. Dann geht es voll dran C#.dotNET voranzutreiben. Das macht riesig Spass. zZ ist Thema generische Collection mit LINQ zu bedienen. Apropos WPF, find ich schick und wenn man dann noch den XML-HG hat ist das echt super zu machen. Ein Traum von mir ist: in CAD zu konstruieren und dann gleichzeitig eine externe Datenbank zu bedienen, die die dwg hernimmt zur Auswertung und Mengenermittlung gekoppelt an ein Mengenverzeichnis, dass in diverse Formate xlsx, docx usw. tabellarisch exportiert. Datenbanken sind das Thema heute und in Zukunft. Daher klingt deine Tätigkeit sehr interessant. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Das macht riesig Spass.
stimmt, mir auch. Mich fszinieren die Möglichkeiten, die nahezu unbegrenzt sind. Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... zZ ist Thema generische Collection mit LINQ zu bedienen. Apropos WPF, find ich schick und wenn man dann noch den XML-HG hat ist das echt super zu machen.
LINQ ist der Hammer, besonders die Performance. WPF ebenfalls total schick, zumal durch die Datenbindung mit wenigen Codezeilen erstaunliche Effekte erzielt werden können. Zusätzlich schafft man damit Dialoge zu gestalten, die kaum Wünsche offen lassen .. Benutzerführung vom Feinsten. Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... Ein Traum von mir ist: in CAD zu konstruieren und dann gleichzeitig eine externe Datenbank zu bedienen, die die dwg hernimmt zur Auswertung und Mengenermittlung gekoppelt an ein Mengenverzeichnis, dass in diverse Formate xlsx, docx usw. tabellarisch exportiert. Datenbanken sind das Thema heute und in Zukunft. Daher klingt deine Tätigkeit sehr interessant.
Dass Datenbanken die Zukunft sind, ist logisch. Eine Cloud ist ja nichts anderes .. nur dass der Anwender nichts damit zu tun hat. Wenn du da tiefer reingehen willst, dann empfehle ich dir, dich mit dem Entity-Framework zu beschäftigen. Da ist dann ebenfalls alles Objektorientiert und man muss nichts mit SQL machen. Außerdem ist es dem Entity-Framework egal, welche Datenbank am Ende damit gefüttert wird - LocalDB CompactSQL SQLDB. Man gestaltet sein Objektmodell und daraus generiert man dann die Datenbank. Wenn man das dann mit LINQ + WPF zusammen anwendet, kann man wirklich klasse Anwendungen gestalten, die zudem, egal wie groß die Datenmange ist, sehr performant laufen. Aber sich alleine in diese vielfältige und komplexe Themenwelt einzuarbeiten ist nur mit extremen Zeitaufwand möglich. Wir teilen uns hier im Unternehmen die Aufgaben, da es für einen Einzelnen kaum zu beherrschen ist. Grüße! Holger
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: alleine in diese vielfältige und komplexe Themenwelt einzuarbeiten ist nur mit extremen Zeitaufwand möglich
Das kann ich dir nur bestätigen (die Wampe wächst - keine Zeit zum Sport machen). Danke für deine/eure Beiträge und schonmal schönes WE, Pisswetter hier im Schwedendschungel angesagt. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
