  Lisp
  Cloneblock bei gedrehtem BKS
Autor Thema:  Cloneblock bei gedrehtem BKS (782 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende momentan folgende routine für blöcke zu clonen:
(defun C:CloneBlock (/ enx en ent pkt nm nm2 nm3 i exitflag entyp cb_sysvar)
  (while (not exitflag)
    (setq enX (entsel))
    (setq en (car enx))
    (setq ent (entget en))
    (setq entyp (cdr (assoc 0 ent)))
    (setq pkt (trans (cdr (assoc 10 ent)) 0 1))
    (setq nm (cdr (assoc 2 ent)))
    (if (= entyp "INSERT")
      (setq exitflag T)
      (princ "\nDas gewählte Element ist kein Block")
  (redraw en 3)
  (setq i 1)
  (while (> (length
      (tblsearch "BLOCK" (setq nm2 (strcat nm (rtos i 2 0))))
    0
    (setq i (1+ i))
  (setq
    nm3 (getstring (strcat "\nNeuen Blockname eingeben: <" nm2 ">"))
  (if (= nm3 "")
    (setq nm3 nm2)
  (if (> (length (tblsearch "BLOCK" nm3)) 0)
    (progn
      (alert "Der angegebene Blockname existiert bereits")
      (redraw en 4)
    (progn
      (command "_explode" en "")
      (command "_block" nm3 pkt "_p" "")
      (setq cb_sysvar (cb_std_sysvar '(("CLAYER" (cdr (assoc 8 ent))))))
      (command "_insert" nm3 pkt "" "" "")
      (cb_std_sysvar cb_sysvar)
      (princ "\n")
      (princ (strcat "\nBlock geklont von '" nm "' --> '" nm3 "'")
  (print)
; Ändert bzw. stellt Systemvariablen wieder her, die als Liste 'L'
; übergeben werden
(defun CB_STD_sysvar (l)
    (mapcar '(lambda (x / var val vlist)
  (setq var  (if (listp x)
    (car x)
    x
      ) ;_ Ende von if
val  (if (listp x)
    (eval (cadr x))
    nil
      ) ;_ Ende von if
vlist (list var (getvar var))
  ) ;_ Ende von setq
  (if val
(setvar var val)
  ) ;_ Ende von if
  vlist
      ) ;_ Ende von lambda
    l
    ) ;_ Ende von mapcar
) ;_ Ende von defun
Problem ist dabei wenn das BKS gedreht ist funktioniert das nicht richtig...
gibt es hier eine bessere Lösung?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon gesehen ? --> <Klick>
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, nehme ein gescheites Programm
PS: ob BKS gedreht oder WKS spielt keine Rolle, in meinen Augen funktioniert das Programm nie ordentlich (nimmt die aktuelle Größe/Drehung der gewählten Referenz als Drehung0 und Skalierung0 an, daher ist es kein "Clone")
Auch werden die Attributwerte nicht übernommen.. also nur ein viertel und nichts Ganzes.
Frage: Möchtest DU das Programm ändern (was hindert sich?) oder suchst du jemanden der dir ein Programm schriebt/ändert?
Sebastian
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
... und da gab's (unter anderem) auch etwas von mir zum Thema: Link
Wenn du es selber machen möchtest, dann wäre der bessere Weg, die Blockfdefinition zu Clonen und der gewählten Referenz, die neu erstellte Blockdefinition zuzuweisen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
