Thema: COPY Abbruch (1810 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Zitat: Original erstellt von gmk: Servus! Wird der Befehl COPY in LISP von Systemvariablen beeinflusst?
Jeder AutoCAD-Befehl ist abhängig von der Umgebung/Einstellung beeinflusst, in deinem genannten Fall dürfte es aber nichts geben. Mit Lisp hat das ja nichts zutun (die Frage). EDIT: Es wäre natürlich interessant wenn es per Hand in der Befehlszeile ginge - nr im Command nicht !? Limiten limitieren keine Änderungs oder Erstellfunktionen (meines Wissens), daher wohl nicht, aber du kannst das ja auch in 30sec. testen.. Wenn du eine DWG mit konkretem Beispiel anhängst, dann kannst du auch noch gezielter unterstützt werden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Sebastian! Den 30sec Test hab ich schon erledigt 5000,5000 -> 50,50 limiten auf 427,250. Ich kann es leider nicht reproduzieren, mache ich nämlich Autocad komplett (nicht nur die Zeichnung)zu und wieder auf ist der Fehler weg (evtl. eine Umgebungsvariable oder wie die Dinger heissen). Gruß Georg
------------------ http://www.xxx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 15. Apr. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Limiten limitieren keine Änderungs oder Erstellfunktionen (meines Wissens), ...
Was dann? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 15. Apr. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Zitat: Original erstellt von Peter2:
Was dann?
Limiten beschränken lediglich (sofern die Limitenbereichsgrenzenüberschreitungsüberwachung aktiviert ist), daß man bei den Grund-Befehlen zur Objekterstellung (Linie, Bogen, Kreis, Plinie, ...) keine Koordinaten außerhalb des Limitenbereiches angeben kann. Auf Editierbefehle haben die Limiteneinstellungen keinerlei Einfluß (auch nicht, wenn es sich um solche handelt, die "neue Objekte" erstellen - wie z.B. Kopieren). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Zoom Alles zoomt auf "alle Objekte", aber mindestens auf die Limiten (falls also min/max innerhalb liegt, so wird auf xyz der Limiten "erweitert"). ICH würde heute niemandem mehr überhaupt von der Einstellung erzählen, alte Hasen die es als Druckbereich nutzen(aber sich eben auch auskennen) wissen was sie tun, Newbies braucht die Sache imho nicht interessieren. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
ICH würde heute niemandem mehr überhaupt von der Einstellung erzählen, ...
[OT] Stimme ich gern zu. Das Dumme ist nur, daß diese Einstellungen in der Zeichnung gespeichert werden (na klar, wo sonst). Und wenn man dann eine fremde Zeichnung bekommt, dort hat jemand den Limitenbereich "eng" definiert und LIMCHECK auch noch eingeschaltet, ... - dann haben wir den Nächsten hier auf der Matte stehen. [/OT] @Georg: Wenn das Verhalten nicht reproduzierbar ist, wird's mit der Ursachenforschung natürlich schwierig. Bleibt wohl nur, die Geschichte ein wenig im Auge zu behalten ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
