Thema: Fehler beim Programm beenden! (1015 mal gelesen)
vision Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich das Programm mit der rechten Maustaste beende, kommt folgende Fehlermeldung: "Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil" Das LISP soll in einer Schleife so lange die angewählten Blöcke spiegeln, bis mit z. B. rechter Maustaste beendet wird. Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus. ------------------------------ (DEFUN c: block_sp ( / ele dx ) (princ "\n Block zum spiegeln waehlen: ") (while (SETQ ele (ENTGET (CAR (ENTSEL)))) (SETQ dx (* (CDR(ASSOC 41 ele)) -1) ele (subst (cons 41 dx) (assoc 41 ele) ele) ) (entmod ele) ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
ENTGET erwartet einen Elemntnamen und NICHTS anderes, wenn du jedoch mit der RMT die Objektwahl abbrichst, so übergibst du "nichts"=nil an ENTGET und dementsprechend kommt die Meldung das kein Entityname übergeben wurde. (DEFUN c:block_sp ( / ele dx ) (princ "\n Block zum spiegeln waehlen: ") (while (if (SETQ ele (CAR (ENTSEL))) (SETQ ele (ENTGET ele) dx (* (CDR(ASSOC 41 ele)) -1) ele (subst (cons 41 dx) (assoc 41 ele) ele) ) ) (entmod ele) ) (princ) ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn um die andere Achse gespiegelt werden soll, wass muss dann angepasst werden? Ich habe schon mit dem Wert 42 ohne Erfolg versucht! Für Eure Unterstützung bedanken ich mich im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 05. Apr. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
Zitat: Original erstellt von vision: Hallo, wenn um die andere Achse gespiegelt werden soll, wass muss dann angepasst werden? Ich habe schon mit dem Wert 42 ohne Erfolg versucht!
Da du nicht zeigst, was du "..schon mit dem Wert 42 ohne Erfolg versucht..." hast, kann ich dir nur mitteilen, dass es prinzipiell so funktioniert (erfolgreich eben getestet). Code: (DEFUN c:block_spy ( / ele dx ) (princ "\n Block zum spiegeln waehlen: ") (while (if (SETQ ele (CAR (ENTSEL))) (SETQ ele (ENTGET ele) dx (* (CDR(ASSOC 42 ele)) -1) ele (subst (cons 42 dx) (assoc 42 ele) ele) ) ) (entmod ele) ) (princ)
) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
