  Lisp
  Gewählte blöcke durch Schnellauswahl um einfügepunkt drehen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewählte blöcke durch Schnellauswahl um einfügepunkt drehen (1876 mal gelesen)
bixi1973
techn. angestellter
Sehen Sie sich das Profil von bixi1973 an!   Senden Sie eine Private Message an bixi1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bixi1973
Windows 7 64 bit
Windows 7 32 bit
ACAD 2013
ACAD Mep 2013
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LISP Spezialisten:
Gibt es eine Möglichkeit mit Lisp, wenn ich mehrere Blöcke durch Schnellauswahl ausgewählt habe, dass ich diese um den Einfügepunkt drehen lassen kann.
Einstellung des Drehwinkels als Eingabe z.B. 90 im Uhrzeigersinn oder -90 gegen den Uhrzeigersinn.
LG Karl
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bixi1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
folgendes dreht eine Auswahl umden angegebenen Winkel (soweit möglich).
Wenn vorher was gewählt war, wird diese Auswahl genommen.
Achtung: Quick and dirty, keine Fehlerbehandlung usw.
Code:
(defun c:Dreh()
  (setq neuwinkel (getreal "\nDrehwinkel angeben"))
  (setq p0 (list 0 0))
  (setq dreh_ucs (angle p0 (getvar "ucsxdir")))
  (setq neuwinkel (+ (*(/ neuwinkel 180) Pi) dreh_ucs))
  (princ "\nzu drehende Objekte wählen")
  (setq tl (ssget))
  (setq anz (sslength tl))
  (setq x 0)
  (while (< x anz)
    (setq ct (ssname tl x))
    (setq ctl (entget ct))
    (if (assoc 50 ctl)
      (setq ctl (subst (cons 50 (+ (cdr (assoc 50 ctl)) neuwinkel)) (assoc 50 ctl) ctl))
    (entmod ctl)
    (entupd ct)
    (setq x (1+ x))
HTH
bixi1973
techn. angestellter
Windows 7 64 bit
Windows 7 32 bit
ACAD 2013
ACAD Mep 2013
erstellt am: 30. Mrz. 2015 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke vorerst für die rasche Hilfe.
Soweit funktioniert der Code super.
Leider dreht dieser die Attribute nicht mit.
Gibt es dazu auch eine Lösung, oder mache ich da etwas falsch?
LG Karl
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bixi1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups,
an Blöcken mit Attributen habe ich das nicht getestet, ist ja blöd.
Ich bin dran.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bixi1973 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:INSERTROTATE(/ AWS ANG INDEX OBJ OBJLIST)
  (vl-load-com)
  (if(and(or(setq AWS (ssget "_I" '((0 . "INSERT"))))
            (and(setq NOMUTT(getvar "NOMUTT"))
                (setvar "NOMUTT" 1)
                (princ "\nZu drehende Blockreferenzen wählen: ")
                (or(vl-catch-all-error-p
                    (setq AWS(vl-catch-all-apply
                                'ssget (list '((0 . "INSERT")))
                  'T
                (setvar "NOMUTT" NOMUTT)
                (or(=(type AWS)'PICKSET)
                  (prompt "\nAbbruch durch Anwender...")
                (>(sslength AWS)0)
            (prompt "\nKeine Blockreferenzengewählt")
        (or(setq ANG(getreal "\nrelativer Drehwinkel <90.0>: "))
            (setq ANG 90.0)
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AWS)
        (if(setq OBJ(ssname AWS (setq INDEX(1+ INDEX))))
          (setq OBJLIST (cons OBJ OBJLIST))
      (vla-endundomark  (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
      (vla-startundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
      (if(setq OBJLIST(vl-remove-if 'null (mapcar
                                          '(lambda(X / VOBJ OLDANG)
                                              (if(and(setq VOBJ (vlax-ename->vla-object X))
                                                    (not(vl-catch-all-error-p(setq OLDANG(vl-catch-all-apply 'vla-get-rotation(list VOBJ)))))
                                                    (not(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-rotation(list VOBJ (+ OLDANG (*(/ ANG 180.0)PI))))))
                                                X
                                            OBJLIST
        (progn
          (setq AWS (ssadd))
          (foreach OBJ OBJLIST (ssadd OBJ AWS))
          (sssetfirst AWS AWS)
      (princ)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
bixi1973
techn. angestellter
Windows 7 64 bit
Windows 7 32 bit
ACAD 2013
ACAD Mep 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium!
Das ist ja toll.
Funktioniert einwandfrei, so wie ichs mir vorgestellt habe.
Vielen vielen Dank für die Hilfe.
LG Karl
bixi1973
techn. angestellter
Windows 7 64 bit
Windows 7 32 bit
ACAD 2013
ACAD Mep 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Der Lisp von CADmium funktioniert einwandfrei.
Vielen dank auch dir für deine Bemühungen.
LG Karl
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bixi1973 10 Unities + Antwort hilfreich
um auch ein bischen Mut zum Selberprobieren zu machen, hier nochmal eine einfache Variante - einfach mit dem "_rotate"-Befehl.
Code:
(defun c:vox-multirotate ( / w ss z ele p)
  (setq w (getreal "\nDrehwinkel angeben"))
  (prompt "\nzu drehende Objekte wählen")
  (setq ss (ssget) z -1)
  (while (setq ele (ssname ss (setq z (1+ z))))
    (setq p (cdr (assoc 10 (entget ele))))
    (command "_rotate" ele "" p w)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
bixi1973
techn. angestellter
Windows 7 64 bit
Windows 7 32 bit
ACAD 2013
ACAD Mep 2013
erstellt am: 03. Apr. 2015 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning!
Danke für deine Hilfe.
Dieser Code ist für mich noch besser zu verwenden, da ich diesen für andere Anwendungen leicht umschreiben kann.
Gruß Karl
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 22. Jun. 2015 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bixi1973 10 Unities + Antwort hilfreich
RotateExpert in realtime
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
