Thema: Polylinie als einzelne Segmente zeichnen (1879 mal gelesen)
vision Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 17. Mrz. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Polylinenverlauf aus einzelnen Stücken zeichnen. Die Linienbreite und Farbe möchte ich vorgeben. Ich habe das mal mit dem COMMAND-Befehl gemacht. Ist jetzt nicht so elegant, aber es geht. Unschön ist, dass ich das Programm mit der ESC-Taste abbrechen muss. Hätte einer eine bessere Idee? Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus. (defun c plinseg () (command "_PLINEWID" 0.7 "") (princ "\n Leitung:") (command "_pline" pause pause "") (While (princ "\n Leitung:") (command "_pline" "" pause "") ) (princ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 17. Mrz. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
Vllt. so: (defun c: plinseg (/ p1) ;;; Leerzeichen hinter c: entfernen (command "_PLINEWID" 0.7 "") (princ "\n Leitung:") (command "_pline" pause pause "") (While (setq p1 (getpoint "\n Leitung:")) (command "_pline" "" p1 "") ) (princ) ) ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt noch zwei Probleme. 1. Es kommen zwei Fehlermeldungen (Farbe + Linienstärke). 2. Ab dem zweiten Liniensegment gibt es keine "Spurverfolgung" mehr. Es funktioniert zwar trotzdem, ist aber nicht so schön! Das Lisp: (defun c: plinseg7 (/ p1) ;Allgemein (command "_-color" 7 "") (command "_PLINEWID" 0.7 "") (princ "\n Leitung zeichnen:") (command "_pline" pause pause "") (While (setq p1 (getpoint "\n Leitung zeichnen:")) (command "_pline" "" p1 "") ) (princ) ) Die Textausgabe hierzu: Befehl: _appload plinsegment.lsp erfolgreich geladen. Befehl: PLINSEGMENT _color Vorgabe-Objektfarbe eingeben [Truecolor/Farbbuch] <7 (weiß)>: 6 Befehl: PLINSEGMENT Unbekannter Befehl "PLINSEGMENT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: _PLINEWID Neuen Wert für PLINEWID eingeben <0.7000>: 0.700000000000000 Befehl: PLINSEGMENT Unbekannter Befehl "PLINSEGMENT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: Leitung zeichnen:_pline Startpunkt angeben: Aktuelle Linienbreite beträgt 0.7000 Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Befehl: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
Nimm die beiden abschließenden Gänsefüßchen aus den ersten beiden (command)-Befehlen raus: (command "_-color" 7) (command "_PLINEWID" 0.7) BTW: Es ist übliche Programmierpraxis, wenn das Programm irgendwelche Systemvariablen ändert, daß man diese nach Programmende wieder auf den alten Wert zurücksetzt. Also im einfachsten Fall so: ;; Gleich am Programmbeginn (setq color_old (getvar "cecolor")) (setq PWidth_old (getvar "plinewid")) ;; nun Werte verändern wie oben und Ausführungsteil abarbeiten ;; am Ende wieder zurüksetzen: (setvar "cecolor" color_old) (setvar "plinewid" PWidth_old) Das aber nur am Rand. 2. Ab dem zweiten Liniensegment gibt es keine "Spurverfolgung" mehr.
Kann ich hier nicht nachvollziehen (ausdrücklich in der von Dir verwendeten Version ACAD 2008 getestet). Wenn geeigneter OFANG und OTRACK eingeschaltet sind, funktioniert auch die Spurverfolgung. Was in der Tat zu beobachten ist, daß man während des Zeichnens keine "Gummibandlinie" am Fadenkreuz hängen hast. Falls Du das meinst, schau Dir mal (grdraw ...) an. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe definitiv ab dem 2. Liniensegment keine Spurverfolgung mehr auch der Ortho-Modus geht hierbei nicht (obwohl alles eingeschaltet ist!). Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit eine Polylinie mit einzelnen Segmenten zu erzeugen? Evtl. einen Polylinienverlauf zeichnen und dann erst die einzelnen Segmente erzeugen. PS: Ich benutze AutoCAD 2012, was eigentlich so auch im Profil stand. Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
Hallo, Du könntest erst die Polylinie zeichnen, dann programmtechnisch in Ursprung zerlegen, die Segmente in Polylinien zurück verwandeln und eine Breite zuweisen: Code: (defun c:polydivide ( / breite poly) (setq breite 0.7) (setq poly (entsel "Polylinie wählen:")) (command "_explode" poly "") (command "_pedit" "_m" (ssget "_p") "" "_y" "_w" breite "") )
Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
... oder als zusammenhängender Befehl: Code: (defun c:drawpolydivide ( / breite farbe) (setq breite 0.7 farbe 7) (command "_-color" farbe) (command "_plinewid" breite) (command "_pline") (while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause)) (command "_explode" (entlast) "") (command "_pedit" "_m" (ssget "_p") "" "_y" "_w" breite "") )
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
Ist möglicherweise Deine Befehlszeile nicht angedockt? Ich benutze AutoCAD 2012, was eigentlich so auch im Profil stand.
Entschuldigung, da hatte ich sicherlich was verwechselt. Jürgen
vision Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das funktioniert! Vielen Dank! AutoCAD kann ja vieles, man muss es offensichtlich nur in die richtige Reihenfolge bringen
Zitat: Original erstellt von wronzky: ... oder als zusammenhängender Befehl:Code: (defun c:Drawpolydivide ( / breite farbe) (setq breite 0.7 farbe 7) (command "_-color" farbe) (command "_plinewid" breite) (command "_pline") (while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause)) (command "_explode" (entlast) "") (command "_pedit" "_m" (ssget "_p") "" "_y" "_w" breite "") )
Grüsse, Henning
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
... und noch zu Jürgens Ehrenrettung: tausch in seinem Programm Code: (setq p1 (getpoint "\n Leitung:"))
mit Code: (setq p1 (getpoint "\n Leitung:" (getvar "lastpoint"))
aus, und schon geht alles wie gewünscht. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
Zitat: Original erstellt von wronzky: ... und noch zu Jürgens Ehrenrettung:
Danke . Da habe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Aber etwas für mich Neues habe ich hier so ganz nebenbei dazugelernt: Daß man auf die Einzelelemente einer mit _explode zerlegten Polylinie anschließend mittels der Objektwahloption Vorher/_Previous zugreifen kann lag bisher völlig außerhalb meines Horizontes. Das liegt zwar auf der Hand, aber - man lernt eben nie aus ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
