  Lisp
  Alternative für vlax-for
Autor Thema:  Alternative für vlax-for (1006 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Konstruktion:
Code:
(setq color_list nil)
    (vlax-for layer (vla-get-layers
      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      (setq color_list (cons (vla-get-color layer) color_list))
liefert mir z.B. eine Auflistung der Farben aller Layer (ohne Rücksicht auf Truecolor usw. aber darum gehts ja auch grade nicht)
Meine Frage:
geht das auch einfacher und eleganter ???
Ich glaube ich hatte mal sowas gesehen, finds aber nicht wieder  und komm auch selbst nicht drauf
Also eine Liste erstellen mit irgendwelchen Daten von allen Layern, Blöcken, Textstilen, usw. (egal was) nur eben nicht mit vlax-for und setq, sondern irgendwas dass mir die Liste als Rückgabewert liefert.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
(vlax-map-collection (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))'(lambda(X)(setq COLORS (cons (vla-get-color X)COLORS))))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...
vlax-for layer wird ersetzt durch vlax-map-collection
und statt (setq color_list (cons (vla-get-color layer) color_list)) hab ich genau das Selbe nur in einem labda verpackt.
Danke Thomas aber das ist nicht ganz das was ich mir erhofft habe.
Ich dachte eher an etwas wie:
(setq liste (funktionsname todo collection))
ähnlich wie:  (setq liste (mapcar 'car datenliste))
Also ohne das setq welches natürlich unzählige Male aufgerufen wird.
EDIT: hab grade auf Axels Seiten nachgelesen. Das ist wirklich das Selbe. Wenns nix anderes gibt, hak ich das ab.
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 17. Mrz. 2015 editiert.]
CADmium
erstellt am: 17. Mrz. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Mach das
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
und noch ein par Us für deine Mühe
Andreas
http://kraus-cad.de
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 17. Mrz. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit deine Vorgabe klappt
müsste man wissen das in deiner Datenliste drin steht. :D :D :D
Aber hier noch ein anderes Beispiel.
Code:
(while (setq sw (tblnext "Layer"(not sw)))
  (setq Farbe(cons(getpropertyvalue(tblobjname"Layer"(cdr(assoc 2 sw)))"Color")Farbe))
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 17. Mrz. 2015 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
aber auch in der WHILE-Schleife gibt es keine vernünftige Rückgabe und Du bist wieder bei SETQ und CONS.
Habe mich heute zu diesem Thema mal wieder auf Axel's Seiten rumgetrieben und hier noch mal folgendes Zitat zum Thema VLAX-MAP-COLLECTION  -  Wenn Du Funktion eine richtige MAPCAR-Rückgabe hätte, dann wäre es das gewesen, aber so
Axel:
Noch einmal mit anderen Worten: (vlax-map-collection) ist zu nichts nütze - das, was diese Funktion macht, erledigt (vlax-for) genauso. Nehmen wir die Funktion (vlax-dump-object) wie im Hilfe-Beispiel:
http://www.activex.autolisp.info/collections.html
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bäume stutzen Youtube
