  Lisp
  Block und Att auf Bildschirm als Text anschreiben
Autor Thema:  Block und Att auf Bildschirm als Text anschreiben (844 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauch Hilfe
Ich bekommen aus einem Lisp, eine Liste die in die Befehlszeile ausgegeben wird.
Der Blockname mit ATT-Nummer.
(alert (vl-princ-to-string blkLst)) "das Lisp ist von Lee".
((("Seco-Dkm" . "1004/1") ("Seco-Dkm" . "1006/1") ("Seco-Dkm" . "1101/1") ("Seco-Dkm" . "1102/1")
Jetzt will ich aus der Liste nur die ATT-Nummern auslesen, und als Text in die Zeichnung übernehmen.
Ich hoffe meine  Beschreibung ist ok so.
Danke heinz
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok schon, nur nicht ausreichend.
Brauchst du Hilfe beim erstellen des (oder der) Textobjekte(s) ?
Dann fehlt dazu die Info wie es aussehen soll.
Ein Mtext mit mehreren Zeilen, pro Zeile eine Nummer zb. ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Dober Heinz
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die Liste mit einem
Einfügepunkt dann in Autocad übernehmen.
Als Text
100/1
100/2
100/3
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Beispiel mit 3 Texten.. oder doch einem MText mit Zeilenumbrüchen ?
Jaja, das Ergebnis steht und fällt mit der Beschreibung     .
Ich denke in erster Linie geht es um das auslesen der Textwerte: (mapcar 'cdr blklst)
als nächstes darum einen String zu generieren(wenn 1 MText mit ZU): (apply 'strcat (mapcar '(lambda(str)(strcat str "\\P"))(mapcar 'cdr blklst)))
(wobei in dieser billigVariante noch ein Zeilenumbruch am Ende zuviel ist)
Und damit man mal was am Bildschirm zum testen hat, habe das jetzt einfach in einen Command-MTexte gepackt:
(command "_.MTEXT"
         (getpoint "\nEinfügepunkt: ")
         (getvar "LastPoint")
Man sollte das weiter anpassen, die letzten ZU entfernen (oder gar nicht erst erzeugen)
und die Commandsache durch eine entmake-Variante ersetzen.
Auch die Text-Box sollte angepasst werden damit es wirklich "rund" ist.
Aber das ist mal Grundlage zu weiteren Diskussion und konkret genug damit du dir nun ein Detail nach dem anderen vornehmen kannst.
Dober Heinz
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm
Perfekt
Heinz
