  Lisp
  Liste auslesen - type des 1. Elements
Autor Thema:  Liste auslesen - type des 1. Elements (794 mal gelesen)
windkanal
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von windkanal an!   Senden Sie eine Private Message an windkanal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windkanal
Dell Precision M6300
BricsCad 19
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.lsp
Pkt.txt
habe folgendes Problem:
Habe eine liste mit Punktinformationen - siehe pkt.txt.
Das 1. Element enthält Buchstaben und Zahlen.
Wie erhalte ich einen String aus dem 1. Element (Zeile) für den Textbefehl?
Siehe test.lsp
Dieter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windkanal 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "TEXT" PktT 5.0 0.0 (itoa Nr))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windkanal 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles was du ausliest ist (pro Zeile) ein String, von daher brauchst du nichts machen und bist fertig.
Ein Blick in deine lsp Datei zeigt aber das du schon Gedanklich viel weiter bist..
wie wäre es mit vl-princ-to-string ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
windkanal
Ing.
BricsCad 19
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort!
"itoa" geht nur bei Integer - das 1. Element enthält aber auch Buchstaben.
Welchen Type hat das 1. Element?
Dieter
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d)
Wir sind eine erfolgreiche, eigentümer­geführte Unternehmensgruppe aus dem produzierenden Geräte- und Maschinenbau mit ca. 350 Mitarbeitern weltweit. Geprägt durch Tradition, Nachhaltigkeit und gelebter Verantwortung gegenüber der Belegschaft erobert diese die weltweiten Märkte mit hohem Qualitätsanspruch und höchster Servicekultur. Tradition verbindet seit 1842.
Wer als zuverlässiger Partner gelten will, trägt eine Menge Verantwortung....
Anzeige ansehenMaschinenbau
windkanal
Ing.
BricsCad 19
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Dir für Deinen Hinweis!
Die Variable "Nr" in meinem Programm wird mit dem
Befehl "type" als "SYM" angezeigt - müsste doch aber Type "String"
haben?
Dieter
