  Lisp
  Wert aus einer Liste auslesen
Autor Thema:  Wert aus einer Liste auslesen (799 mal gelesen)
mldesign
Sehen Sie sich das Profil von mldesign an!   Senden Sie eine Private Message an mldesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mldesign
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen wie ich einen Wert auslese, der in einer Liste 2x vorkommt.
Aus dieser Liste brauche ich den Wert 1000.0 (Key 40)
Mit (assoc 40 liste) bekomme ich 1.0
((-1 . <Objektname: 7fffe6b8850> ) (0 . "ACSH_CYLINDER_CLASS") (330 . <Objektname: 7fffe6b8860> ) (5 . "3FD") (100 . "AcDbEvalExpr") (90 . 1) (98 . 31) (99 . 83) (100 . "AcDbShHistoryNode") (90 . 31) (91 . 83) (40 . 1.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (43 . 2218.38) (44 . 0.0) (45 . 1.0) (46 . 0.0) (47 . 190.322) (48 . 0.0) (49 . 0.0) (50 . 1.0) (51 . 500.0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (55 . 1.0) (62 . 256) (92 . 7) (347 . <Objektname: 7ffffbfe910> ) (100 . "AcDbShPrimitive") (100 . "AcDbShCylinder") (90 . 31) (91 . 83) (40 . 1000.0) (41 . 20.0) (42 . 20.0) (43 . 20.0))
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mldesign 10 Unities + Antwort hilfreich
(cdr(assoc 40)(member '(100 . "AcDbShCylinder")  LISTE))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mldesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher weißt du, dass du den "richtigen" Wert hast - nur nach der Reichenfolge in der Liste?
Quick & dirty wäre, die Liste umdrehen und dann das letzte Vorkommen des Gruppencodes 40 abzufragen, aber es gibt elegantere Lösungen.
(assoc 40 (reverse liste))
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mldesign
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank
