  Lisp
  Prüfung, ob XREF vorhanden
Autor Thema:  Prüfung, ob XREF vorhanden (1540 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Feb. 2015 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss per Lisp prüfen, ob in einer Zeichnung ..
a) XRef vorhanden sind und wenn ja,
b) ob diese zur Verfügung stehen.
Mein Ansatz (Idee):
- mit (tblnext "block" ...) alle Blöcke durchgehen
- wenn GC 70 Wert 4 enthält: = XRef
- suche mit "findfile", ob GC 1 vorhanden ist
Kann das klappen oder ist das zu einfach?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Feb. 2015 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann klappen, aber berücksichtige auch das es Dateien gibt in denen es eine XREF geben kann welche nicht referenziert ist
und nehme bei dieser Prüfung den XRef-Namen und nicht den XRef-Dateinamen.
Wenn man größere Datenbestände hat sollte man jedoch zu Programmierung in .Net greifen,
bei ein paar Hundert oder eben seltenen Abfragen ist aber Lisp ok (Geschwindigkeit).
Das bezieht sich natürlich auf den Scan eines Laufwerkes etc, nicht für die aktuelle Datei.
Ansonsten: Auch speziell zu XREF gibt es hier schon den ein oder anderen Code.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Deine Variante mit VLA:
Code:
(defun c:test ( / )
  (vlax-for ITEM
        (vla-get-blocks(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if (=(vla-get-isxref ITEM):vlax-true)
      (setq RetList (cons (vla-get-path ITEM)RetList))))
  RetList)
Es wird eine Liste mit den Pfaden zrückgegeben, diese können aber auch relativ sein, oder es steht nur der Name des XREF's. Diese Pfade kannst Du dann mit FINDFILE prüfen.
Aber wie Sebastian bereits erwähnt hat, ein XREF im XREF wird damit nicht gefunden.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Bäume stutzen Youtube
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joern bosse:
...Aber wie Sebastian bereits erwähnt hat, ein XREF im XREF wird damit nicht gefunden.
Ah - jetzt klingelt's. Ich wollte schon nachfragen ..
Hier meine Version:
Code:
    ; [XRef-Prüfung] prüfe, ob XRefs der ersten Ebene vorhanden sind
    (setq blockname (tblnext "block" T))
    (while (/= blockname nil)
        ; prüfe, ob der Block im GC 70 einen Wert 4 (XRef) hat
        (if (= (logand 4 (cdr (assoc 70 blockname))) 4)
            (if (not (findfile (cdr (assoc 1 blockname))))
                (progn
        (setq blockname (tblnext "block"))
    ); ende while
Peter
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
aber im GC 1 kann auch ein relativer Pfad sein: ".\\XREF\\MeinXref.dwg". Dann kannst Du für FINDFILE noch die Varialbe (getvar "DWGPREFIX")voranstellen, vorher natürlich den Punkt entfernen.
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich erwähnte noch XRef-Verweise welche überhaupt nicht referenziert werden
Damit meinte ich jetzt nicht ENTFERNTE, die es ja auch noch geben würde - falls das extra interessiert.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...aber im GC 1 kann auch ein relativer Pfad sein: ".\\XREF\\MeinXref.dwg"...
Das habe ich schon getestet - das funktioniert auch ohne Anpassung mit findfile.
Original erstellt von cadffm:
Und ich erwähnte noch XRef-Verweise welche überhaupt nicht referenziert werden ...
Kannst du eine Bsp.-Datei hochladen?
Peter
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja cool, hatte ich vorher nie ausprobiert, aber man lernt ja nie aus
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das Verzeichnis der DWG nicht das (Acad) aktuelle Verzeichnis ist? Cool! <muß ich auch mal irgendwann testen>
Du hast nur eine Blockade:
Hänge eine XRef an, im Normalfall setzt du ja dann ja eine oder 100e Referenzen der XRef in der Datei ab,
nun lösche einfach alle Referenzen der Xref = Xref ohne Referenz (Status=nicht referenziert)
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..Auch wenn das Verzeichnis der DWG nicht das (Acad) aktuelle Verzeichnis ist?...
Ja. Ich habe irgendeine DWG mit relativer XRef geöffnet - "findfile GC1" - fertig ..
...nun lösche einfach alle Referenzen der Xref ...
Ja sag' das doch gleich ...
Das hat aber auf den GC keinen Einfluss. Natürlich stimmt dann ev. die Logik "Xref gelöscht - zugehörige DWG vorhanden / nicht vorhanden" nicht zusammen, aber in diesem Fall ist das egal.
Peter
