Thema: Datei öffnen und Lisp starten (2146 mal gelesen)
Björn Möller Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2012,Topobase 2,Rasterdesign
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte aus einer Lisp heraus eine Datei öffnen, und in dieser gleich automatisch eine weitere LISP Datei starten. In meinem Beispiel habe ich sogar nur ein "ALERT"-Kommando abgesetzt. Dies funktioniert aber nicht. Code-Schnipsel: (vl-load-com) (setq acadApplication (vlax-get-acad-object)) (setq acadDocuments (vla-Get-Documents acadApplication)) ;Öffnen und Aktivieren einer DWG (vla-activate (vla-Open acadDocuments DATEI :vlax-false)) ;alert "Dies ist nun der DWG-Export - Die DWG muss noch an die Norm angepasst werden") Vielleicht habt Ihr ja eine Idee.
Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Die Alert-Anweisung muß dann aber auch in der ACAD.LSP stehen... tut sie das bei Dir bereits? Hintergrund: Zeichnungsübergreifend geht es nicht so, wie Du das grad versuchst, Du kannst also nicht in DWG-A ein lsp starten, und dann in DWG-B mit dieser lsp weitermachen. Ein weiterführender Eintrag in die acadlsp halte ich an dieser Stelle auch für nicht ganz so gelungen, die wird ja nunmal [dann] in JEDER Zeichnung ausgeführt, die Du öffnest. Möchtest Du das wirklich? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
