  Lisp
  PLT mit Dateiname+Layout als Name erstellen
Autor Thema:  PLT mit Dateiname+Layout als Name erstellen (1253 mal gelesen)
MattQ
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MattQ an!   Senden Sie eine Private Message an MattQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MattQ
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Lispler,
ich stehe vor einem Problem. Zunächst: ich bin absoluter Anfänger im Lispprogrammieren. Eine Lisp einfügen und anwenden ist kein Problem, eine eigene Lisp schreiben ist dann aber doch noch nicht drin.
Ich möchte, eine Lisp erstellen (ein Kollege hat gefragt ob wir sowas haben. Natürlich nicht), die mir eine PLT Datei im Verzeichnis der zu plottenden DWG erstellt. Die PLT soll als Namen den Namen der DWG und des geplotteten Layouts bekommen, also: DWGName-Layoutx.plt
Hier habe ich folgende Lisp gefunden:
Code:
(defun C lottofile ( / FileDiaMode DwgFilePath DwgNamed )
(setq FileDiaMode (getvar "FILEDIA"))
(setvar "FILEDIA" 0)
(setq DwgFilePath (getvar "DWGPREFIX"))
(if (/= (vl-file-directory-p (strcat DwgFilePath "Plot\\" )) T)
(progn
(vl-mkdir (strcat DwgFilePath "Plot\\"))
); progn
); if
(setq DwgNamed (substr (Getvar "DWGNAME") 1 (- (strlen (getvar "DWGNAME")) 4)))
;(command "._Plot" "No" "Model" "Your Page Setup" "Your Printer Here" "Yes" (strcat DwgFilePath DwgNamed ".plt"))
(command "._Plot" "No" "Model" "Previous Plot" "mnt-hp-c5550-1" "Yes" (strcat DwgFilePath "Plot\\" DwgNamed ".plt") "No" "Yes")
(setvar "FILEDIA" FileDiaMode)
Diese konnte ich mir schon so zurecht stutzen, dass sie zumindest Plottertechnisch auf meine Bedürfnisse abgestimmt ist. So sieht nun meine Lisp aus:
Code:
(setq s3 (getvar "ctab"))
(progn
); progn
); if
;(command "._Plot" "No" "Model" "Your Page Setup" "Your printer here" "Yes" (strcat DwgFilePath DwgNamed ".plt"))
(command "._Plot" "N" s3 "" "_IBVK24HP4520_24_Mischen.pc3" "Ja" (strcat DwgFilePath "Plot\\" DwgNamed ".plt") "N" "Ja")
Wie bekomme ich nun der Lisp verklickert, dass sie nicht nur den DWG Namen, sondern auch den Layoutnamen verwenden soll?
Diesen Thread habe ich bereits gefunden, konnt aber leider nichts dami anfangen :(
Noch eine Frage: Die Lisp erstellt im Zielverzeichnis einen Ordner der "Plot" heißt.
Dass dafür diese Zeile verantwortlich ist habe ich schon verstanden:
Code:
Den Ordner Plot möchte ich allerdings nicht, die PLT soll direkt zur DWG gelegt werden. Reicht es diese Zeile zu löschen, oder entzieht sich da etwas meinem Verständnis?
Gruß Matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
erzeugt den Namen. Das Layout bekommst du mit (inkl. .plt):
Code:
(setq DwgNameD (strcat (vl-filename-base (getvar "dwgname")) "-" (vla-get-Name(vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) ".plt"))
ergänzt.
Die von dir zitierte Zeile schaut lediglich nach, ob das Verzeichnis vorhanden ist - legt es aber nicht an. Das macht:
Code:
EDIT:
Code:
(command "._Plot" "N" s3 "" "_IBVK24HP4520_24_Mischen.pc3" "Ja" DwgNamed "N" "Ja")
erzeugt den Namen wie gewünscht
Grüsse
www.autocadbuch.de
MattQ
Bauzeichner
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert und das auch noch anstandslos. Vielen Dank dafür!
Gruß Matthias
