Thema: Alternative Polylinie aufbrechen (1116 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Aufruf: (command "_break" (car (entsel)) "_f") Wenn ich anschliessend 2 Punkte entlang der Polylinie wähle kommt es zu einer Fehlermeldung, die ich nicht richtig weiss zu interpretieren Specify first break point: _endp of Specify second break point: _endp of TRIM 2: Could not find polyline end copy point TRIM 1: Could not find start polyline point Die Ursache ist mir unklar. Mein Programm soll nix anderes tun als Segmente in einer Polylinie rauszulöschen. Vielleicht kennt jemand einen besseren Weg, als das mit break zu bewerkstelligen ?!
------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Probier's mal mit (command "_break" (cadr (entsel))). Die Anfrage "Objekt wählen:" gleich mit dem ersten Bruch-(End-)punkt beantworten. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hello, also entweder du nimmst (car (entsel)), dann brauchst Du KEIN "_f", da Du nur ein Objekt ohne Punkt übergibst. Autocad fragt dann automatisch nach dem ersten Punkt. Oder du nimmst (entsel), dann brauchst Du "_f", da bei entsel der Auswahlpunkt mit übergeben wird und als "erster Punkt" genommen wird. Also entweder: (command "_break" (entsel) "_f" pause pause) oder: (command "_break" (car (entsel)) pause pause) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Vorschläge, im Regelfall funktionieren deine 2 Angaben. Was jedoch geht schief mit der Polylinie im Anhang. Da funktioniert es nämlich nicht ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Was funktioniert denn nicht? Ich hab (mit der von mir geposteten Variante) problemlos Teile "herausbrechen" können. Geht es um irgend eine spezielle Stelle, die ich nun gerade nicht erwischt habe? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut mir ging es drum, Segmente rauszulöschen. Jetzt habe ich eben die Feststellung gemacht, wenn ich die Zeichnung schliesse und neu öffne, funktioniert es auf einmal mit allen 3 Beispielen. Die Fehlermeldung, die ich aber erst erhielt ist mir unklar. Kennt das einer ? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
