  Lisp
  Command _.trim, Fehler in 2015 in Mapcar-Schleife?!?
Autor Thema:  Command _.trim, Fehler in 2015 in Mapcar-Schleife?!? (2599 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 25. Jan. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StutzTest.dwg
Ich habe mit dem Command-Befehl "_.trim" in AutoCAD 2015 ein Problem (in AutoCAD 2012 tritt das Problem nicht auf)
Als COMMAND-S ist dieser nicht definiert:
AnwendungsFEHLER: Ungültige Element/Punktliste
; Fehler: Unbekannte(r) (command-s) fehlgeschlagen.
Also verwende ich diesen wie immer mit (command "_.trim" ...
Da habe ich aber festgestellt, daß der Command-Befehl aus einer Mapcar-Schleife heraus aufgerufen folgenden Fehler auslöst:
VVC: Internal Error*Abbruch*
oder
Fehler:  Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC0000005 (Zugriffsverletzung)
Scheinbar je nach Laune des Rechners.
Dann habe ich probiert es mit einer FOREACH-Schleife, und, tata, es funktioniert. Der Einzelaufruf ohne Schleife funktioniert ebenfalls.
Fragen:
Kann das irgendwer von Euch nachvollziehen?
Kann mir einer erklären, was bezogen auf den Command-Befehl der Unterschied zwischen Mapcar und Foreach ist??
Anbei nochmal meine Test-Codes: einfach Kreis picken, dann mit Auswahlfenster die Linien auswählen, diese werden dann ausserhalb des Kreises gestutzt. Für die Schleifen habe ich eine Dummy-List mit einem Listeneintrag erstellt. Die zugehörige DWG-Datei "StutzTest.dwg" habe ich angehängt.
Code:
(defun c:TestMapcar ( / AWSLINES N OBJKREIS PKT DummyList)
  (setq DummyList '(1))
  (mapcar (function(lambda(A)
            (setq objKreis (car(entsel "\nKreis picken:")))
            (princ "\nLinien auswählen: ")
            (setq awsLines (ssget (list (cons 0 "LINE"))))
            (setq n 0)
            (repeat (sslength awsLines)
              (setq pkt
                      (trans
                        (polar
                          (cdr(assoc 10 (entget (ssname awsLines n))))
                          (angle (cdr (assoc 10 (entget (ssname awsLines n))))
                                (cdr(assoc 11 (entget (ssname awsLines n)))))
                          (*(cdr(assoc 40 (entget objKreis)))1.1))0 1))
              (command "_.trim" objKreis "" (list (ssname awsLines n) pkt) "")
              (setq n (+ n 1))
            ))DummyList)
(defun c:TestForeach ( / AWSLINES N OBJKREIS PKT DummyList)
  (foreach A DummyList
            (setq n 0)
              (setq pkt
                      (trans
                        (polar
              (setq n (+ n 1))
(defun c:TEST ( / AWSLINES N OBJKREIS PKT)
            (setq n 0)
              (setq pkt
                      (trans
                        (polar
              (setq n (+ n 1))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Orthogonalvermassung Youtube
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
command im mapcar ist ab 2015 nicht mehr ... :-(
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. Na dann kann ich ja lange probieren. Ich wette, daß bei mir in Zukunft bestimmt noch ein paar Mapcar-Command-Leichen auftauchen werden
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. vielleicht klappts ja in der 2016-er Version wieder ?
  - Thomas -
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
leider nein
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Apr. 2015 editiert.]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag:
in 2015 funktionieren die Command-S-Befehle "_.point" und "_.circle" auch in einer FOREACH-Schleife nicht   aber mit einer REPEAT-Schleife geht es
In 2016 habe ich es nicht probiert.
Ich Revidiere:
Die FOREACH-Schleife funktioniert immer noch, das Problem saß vor dem Rechner
Kann gelöscht werden der Beitrag.
viele Grüße
Jörn
Liniensignaturen Youtube
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 11. Sep. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn du das Posting bereits editiert hast, geschrieben hatte ich es ja schon:
ohne großen Kommentar dazu: Diese Beispiele laufen bei mir ALLE unter 2015
Code:
(defun c:CS2015 (/ pdold)
(setq pdold (getvar "PDMODE"))
(setvar "PDMODE" 35)
(setvar "CECOLOR" "1")
(foreach i '(5 6 7 8 9)(command-s "_.CIRCLE" "15,18" i))
(foreach i '(5 6 7 8 9)(command-s "_.POINT" (list 0 i) i))
(setvar "CECOLOR" "2")
(alert "Geben Sie 5 Punkte an")
(foreach i '(10 11 13 18)(command-s "_.CIRCLE" (list (car(getpoint)) i) i))
(alert "Geben Sie weitere 5 Punkte an")
(foreach i '(10 11 13 18)(command-s "_.POINT" (list (car(getpoint)) i) i))
(setvar "CECOLOR" "3")
(mapcar '(lambda(i)(command-s "_.CIRCLE" "20,20" i))  '(1 2 3 4 5))
(mapcar '(lambda(i)(command-s "_.POINT" (list 0 i)))  '(1 2 3 4 5))
(setvar "CECOLOR" "6")
(alert "und nochmal 5")
(mapcar '(lambda(i)(command-s "_.CIRCLE" (list (car(getpoint)) i) i)) '(13 15 12 8 7))
(alert "und nochmal")
(mapcar '(lambda(i)(command-s "_.POINT" (list (car(getpoint)) i) i)) '(13 15 12 8 7))
(setvar "PDMODE" pdold)
  (alert "well done")
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
