  Lisp
  Eigenschaftsbeschreibung bei Parametern in dynamischen Blöcken
Autor Thema:  Eigenschaftsbeschreibung bei Parametern in dynamischen Blöcken (860 mal gelesen)
sidibu
Sehen Sie sich das Profil von sidibu an!   Senden Sie eine Private Message an sidibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sidibu
Autocad 2012 und Mechanical 2012, Windows 7
Inventor 2012
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in einem dynamischen Block die Parameterbeschreibungen mittels LISP oder VL zu ändern. Ich habe ein Bild angehängt um es etwas zu verdeutlichen.
Wenn das geht, müsste ich wissen wie. Vielleicht gibt es jemanden der sich damit schon beschäftigt hat.
Vielen Dank im voraus.
mit freundlichen Grüßen
Dirk
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sidibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweise mal auf einen Thread der sich mit dynamischen Blöcken befasst, damit solltest du weiter kommen.
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003981.shtml#000000
auch wenn es um andere Parameter geht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sidibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hiermit bekommst du alle Elementnamen aller Parameter einer Blockdefinition in einer Liste.
Mit entget bekommst du ja die Daten.
Allerdings wehrt sich ACAD gegen ein entmod bei diesen Elementen, aber vielleicht hilfts ja irgendwie weiter
Code:
(mapcar
  'cdr
  (vl-remove-if-not
    '(lambda (data) (= (car data) 360))
    (dictsearch
      (vlax-vla-object->ename
(vla-getextensiondictionary
  (vla-item (vla-get-blocks
      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    blockname
      "ACAD_ENHANCEDBLOCK"
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
