  Lisp
  LTSCALE, PSLTSCALE, MSLTSCALE im viewport
Autor Thema:  LTSCALE, PSLTSCALE, MSLTSCALE im viewport (1279 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kan es sein, das forum "Rund um Acad" hakt?!
Frage zu viewports im AcadLayout in der XREF-Zeichnung. Problem in Ich habe mehrere Layouts mit einem jeweiligen Viewport mit Angabe der Legende. In einigen Layouts sieht die Legende ok aus (Linientypen kommen korrekt), in anderen einfach falsch.
Einfach den Viewport in das falsche Layout zu kopieren, brachte auch nicht den Erfolg
LTSCALE: 1
PSLTSCALE: 1
MSLTSCALE: 0
Was muss ich noch berücksichtgen!?
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
DIIIRRRRRK - "in anderen einfach falsch."
Ist doch keine Problembeschreibung, anhand der genannten Sysvars dürfen wir aber annehmen das es dir um die Linientypskalierung geht ?
Die Erwähnung von MSLTSCALE und LTSCALE finde ich nämlich schon sehr merkwürdig bei der Beschreibung,
MSLTscale hat damit gar nichts zutun und LTscale wirkt sich auf alle Objekte aus, also uninteresant.
Das Wort Xref läßt mich allerdings zucken, bitte erkläre doch den IST Zu- und Umstand genau, wir können nicht auf deinen Monitor schauen!
Und wenn wir hier vom Problem reden, dann bitte von EINER LINIE, welche in mehreren Ansichtsfenstern unterschiedlich dargestellt wird, richtig?
Wenn du von unterschiedlichen Linien redest und dann noch das Wort Xref fällt, bin ich jedoch wieder bei LtScale.
Würde aber bedeuten das alle Linien der Xref (deiner Meinung nach) falsch sein müßten.
Die Beschreibung ist halt etwas mangelhaft   .
PSLTscale=0 bedeutet immer gleiche Strichlängen im Muster, Maßstabsunabhängig, eine Linien mit 5 Lücken wird immer mit 5 Lücken dargestellt.
Bei PSLTscale=1 wird das Muster anhand des Maßstabes skaliert, ein Viewport 1:50 zeigt eine (gestrichelten)Linie mit nur einer Lücke im Muster an,
dann wird im Viewport 1:100 eine durchgezogene Linie dargestellt sein.
RegenAll bietet dir die Sicherheit das die Ansichtsfenster am Monitor richtig dargestellt werden.
Auch könntest du in verschiedenen Layouts verschiedene Plotstiltabellen eingesetzt (und anzeigen) haben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Hardwareentwickler (m/w/d)
Die X2E GmbH ist ein führender Anbieter von Datenloggern für die Automobilindustrie. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Systementwicklung mit vielfältigen Engineering-Dienstleistungen. Als Teil der wachstumsstarken X2E Unternehmensgruppe arbeiten wir mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten daran, mit unseren innovativen Produkten und Lösungen Maßstäbe zu setzen....
Anzeige ansehenHardware-Entwicklung
cadplayer
CADniker
erstellt am: 17. Jan. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian!
Du hast meine Problematik richtig verstanden. Sorry für meine arg knappe Beschreibung. Es war ein wenig nervend, dass die Strichabstände in den vieports der Layouts unterschiedlich waren. Dann kam hinzu, im Rund-um-forum kein Beiträge eingeben zu können und meine Lieferung stand aus.
Kurzum, ich fand heraus, dass PSLTSCALE mir nachdem regenerieren der viewports zwar die einheitlichen Strichabstände lieferte. In einigen Layouts blieb die Linie jedoch durchgezogen. Sodass ich gezwungener massen die Layouts neu anlegen musste.
Danke für deine Erklärung!
Gruss Dirk
