Thema: Automatisierung: Funktion auf alle Text Elemente anwenden und in eigenen Layer schrei (1093 mal gelesen)
ernstloeffel Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin kompletter Neuling sowohl in AutoCad (bzw. ich verwende Map 3D 2015) als auch in AutoLisp. Ich suche eine Möglichkeit einen Verarbeitungsschritt zu automatisieren - also es muss komplett ohne Benutzerinteraktion ausführbar sein. Und zwar möchte ich a) für alle Text Elemente (aus allen Layern) eine Bouding Box zeichnen und b) diese Bounding Boxen in einen eignene neuen Layer packen. Der neue Bounding Box Layer muss entsprechend dem originalen Layer wo das Text Element gefunden wurde benamt werden. Also z.B. für Layer "Türschilder" sollten alle Bounding Boxes der Text Elemente dieses Layers nach "Türschilder_BoundingBoxes" geschrieben werden. Das Skript unten ist das einzige, was ich bisher gefunden habe. Das zeichnet eine Bounding Box um ausgewählte Text Elemente. Meine ersten Skript Versuche dies entsprechend a) zu automatisieren und b) in eigene Layer zu schreiben sind kläglich gescheitert. Den Spagetthi Code erspare ich euch Könnt ihr eure Lisp Skills mit mir teilen und mein Skript anpassen? Und vielleicht auch erklären? (defun c:MyTextBounds ( / ss) (if (not bns_tcircle) (load "acettxt.lsp")) (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT,ATTDEF")))) (bns_tcircle ss "Variable" "Rectangles" "" 0.35) ) (princ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernstloeffel
erstellt am: 04. Dez. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder etwas dazu gelernt. Ja, so soll es aussehen. Bestehende Bounding Boxen müssen nicht gelöscht werden. Wir brauchen nur die Bounding Boxes, welche mit eigenen Parametern erstellt wurden, in einem eigenen Layer entsprechend einer Schematischen Benamung. Bestehende Bounding Boxen sollten nicht übernommen werden in diese neu erstellten Layer. Vielleicht zum Hintergrund: Diese Bounding Boxes werden in einem nachgelagerten Schritt (GIS Kartendaten Import) später wieder weg geworfen. Wir verknüpfen mit diversen eigenen und Open Source Tools ID Layer und Geometrien (entweder über Text Ankerpunkt oder Näherungsverfahren, also Grad der Überlappung einer Text Bounding Box mit darunter liegender Geometrie). Wobei auch Polygone aus Linestring erzeugt werden (was mit GRASS sehr gut geht, brauchen wir nicht über AutoCad / MAps 3D zu erledigen). Bisher bekommen bzw. berechnen wir den Text-Ankerpunkt und die Text-Bounding-Boxen mit GRASS, dxfgrabber und Co. Meistens funktioniert das ganz gut, aber oft genug müssen wir Anpassungen vornehmen. Daher evaluieren wir gerade Maps 3D um zu schauen, ob wir damit weniger Sonderfälle nachträglich manuell behandeln müssen.
[Diese Nachricht wurde von ernstloeffel am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Dez. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernstloeffel
Hallo Ernst, quick and dirty aber probier es mal hiermit. Code:
(defun c:MyTextBounds ( / ss anz i elem data newlay aa ) (if (not bns_tcircle) (load "acettxt.lsp")) (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT,ATTDEF")))) (progn (setq anz (sslength ss) i 0) (while (< i anz) (setq elem (ssname ss i)) (setq data (entget elem)) (setq newlay (strcat (cdr (assoc 8 data)) "_BoundingBoxes")) (setq aa (ssadd elem)) (command "layer" "m" newlay "") (bns_tcircle aa "Variable" "Rectangles" "" 0.35) (setq i (1+ i)) ) ) ) (princ) )
HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Hallo Ernst,quick and dirty aber probier es mal hiermit. Thomas
Vielen Dank! Ich werde erst am Montag dazu kommen es auszuprobieren, aber vorab vielen Danke das du dir die Zeit genommen hast. Ich melde mich nochmal. Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
