  Lisp
  Fallbeispiel gesucht zum Gegenzeichnen von Obj
Autor Thema:  Fallbeispiel gesucht zum Gegenzeichnen von Obj (1538 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 27. Nov. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Vorhaben:
Ich wähle 3 Objekte, Text mit Markierblase als Kreis und eine Linie, die auf die Anmerkungsstelle hinweisen soll.
Markiere ich alle 3 Objekte und ändere das eine Linienende auf die zuweisende Stelle, soll die Linie immer zentrisch zum Kreis dargestellt werden.
Stehe gern offen für Ideen ?!
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Nov. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Zentrumspunkt vom Kreis hast du, ebenfalls den Kreisradius.
Du kannst doch vom neuen Zielpunkt die Strecke zum Kreismittelpunkt abzüglich des Kreisradius berechnen - fertig.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Objektreaktor ...
oder MLeader mit attributierem Block verwenden...
Sieht nach sowas wie einem Positionsnummertool aus .... sollten sich Beispiele für finden lassen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Dachte ich mir doch, nur Einwürfe, nix konkretes
Handhabung Objektreactor ?
Das Erzeugen eines Nummerierungstools ist nicht das Problem, sondern die Inteligenz, die in der "Fahne" (strich von Kreistext zum Beschriftungsobjekt), dass wenn der Nummerierungstext verschoben wird, es auch die Fahne entspr. mitzieht
Soweit bin ich bisher gekommen, ich erzeuge ein Symbol bspw. "DBNR" oder "LEDNR" und setze daran eine Linie, die wiederum unterschiedl. je nach Block gezeichnet wird (ist aber vorerst für den Objektreaktor egal)
Code:
(defun c:brNr ( / )
  (defun fahne ()
      (cond
          ((= blk "DBNR")
          (apply '(lambda (p1 p2) (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2))))
                  (list (cdr (assoc 10 (entget (entlast)))) (getpoint (cdr (assoc 10 (entget (entlast)))) "\nSelect Fahne zielpunkt"))
          ((= blk "LEDNR")
          (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget (entlast)))))
          (setq p2 (getpoint p1 "\nSelect Fahne zielpunkt"))
                  (list (polar p1 (angle p1 p2) (* 1.5 dsc)) p2)
          (T "\n Block nicht vorhanden! ")
  (setq dsc (CD:USR_ABFRAGE "\nText höhe: " (if (null dsc) (setq dsc 1.0) dsc)))
  (setq tx (CD:USR_ABFRAGE "\nBrunnen Bezeichnung: " (if (null tx) (setq tx "S") tx)))
  (setq num (CD:USR_ABFRAGE "\nBrunnen Nummer: " (if (null num) (setq num 101) num)))
  (setq blk (strcase (CD:USR_ABFRAGE "\nBrunnen Block: " (if (null blk) (setq blk "DBNR") blk))))
  (while
    (progn
      (setq pt (getpoint "\nPositon "))
      (cond
        ((= "DBNR" blk)
        (command "insert" blk pt dsc dsc 0 (strcat tx " " (itoa num)) (rtos 0 2 2))
        (setq num (1+ num))
        (fahne)
        ((= "LEDNR" blk)
        (command "insert" blk pt dsc dsc 0 tx (itoa num) 0.00 0.00)
        (setq num (1+ num))
        (fahne)
  (princ)
Gruss Dirk
CADmium
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
ok .. noch ne Idee: Linie bis zum Kreismittelpunkt und dann ne Abdeckung für den Kreis mit der Linie darunter ...
oder guck dir mal die "geometrischen Abhängigkeiten" an .. kann man evtl auch was draus basteln
und wen Objektreaktor ... der Hängt an Kreisobjekt und Linienobjekt und wenn sich an einem Objekt was ändert, wird der zweite Linienpunkt in der Doit-Funktion neu berechnet und nachgezogen
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 29. Nov. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
UH-BALLONasMLEADER.dwg
Warum nicht MLEADER/MFÜHRUNG?
ist doch für die beschriebene Aufgabe optimal geeignet - oder hab ich die Aufgabe mangels Beispielzeichnung nicht verstanden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 29. Nov. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind zwar im Lisp-Brett, aber muß es unbedingt was gelispeltes sein? Warum nicht einfach eine parametrische Abhängigkeit "zusammenfallend" zwischen dem Zentrumspunkt des Kreises und der Linie (Objekt) sowie eine weitere Abhängigkeit "zusammenfallend" zwischen der Kreislinie (Objekt) und dem Endpunkt der Linie?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal bei LeeMac gewesen - http://www.lee-mac.com/ - ich glaube, dort gibts/(gabs?) zumindest was ähnliches (als Anschaungsmaterial?)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
