Thema: Maßstab für Ansicht einstellen (3997 mal gelesen)
Björn Möller Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2012,Topobase 2,Rasterdesign
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im AutoCAD MAP 2012 möchte ich gerne den "Maßstab für Ansicht" per LISP einstellen. Entweder frei oder als Auswahl aus der SCALELIST. Ich bin auch offen für VBA-Lösungen. Das ich im 1:1 arbeite, ist mir bewusst, aber für den Export der FDO-Daten ist der Maßstab der Ansicht wichtig. Danke für Eure Mühe Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Verschiedene Möglichkeiten, hier mal ein paar aufgelistet (unvollständig). Modellbereich: Setze einfach die Systemvariable "CANNOSCALE" auf den gewünschten benannten Maßstab "1:500" o.ä. Layout/Papierbereich: (setvar "CANNOSCALE" "1:500") Im aktivierten Ansichtsfenster (command "zoom" 2xp") (setvar "CANNOSCALE" "1:500") Am Ansichtsfenster (vla-put-customscale (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 4.0)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist CANNOSCALE für mich nicht die Lösung. Die FDO-Layer reagieren nicht auf den Beschriftungsmaßstab, sondern auf den "Maßstab für Ansicht". Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich den per Code einstellen kann. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 16. Nov. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Zitat: Original erstellt von Björn Möller: Hallo,leider ist CANNOSCALE für mich nicht die Lösung. Die FDO-Layer reagieren nicht auf den Beschriftungsmaßstab, sondern auf den "Maßstab für Ansicht". Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich den per Code einstellen kann. Gruß Björn
Warum nicht einfach per "Zoom XP" im Ansichtsfenster auf den gewünschten Maßstab zoomen?
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war leider etwas eingebunden und möchte das Thema aber wieder aufnehmen. Den Maßstab für die Ansicht möchte ich im Modellbereich einstellen und habe es nicht geschafft mit Zoom nX bzw. Zoom nXP dies zu realisieren. Vielleich weiß ja jemand, wie ich den aktuellen "Maßstab für die Ansicht" abfrage. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Nov. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Servus, bei 2014 wird rechts unten der aktuelle Maßstab angezeigt. Mit Doppelklick kann man dann den gewünschten Maßstab einstellen. Acad stellt dann den richtigen über zoom Wertx ein einen eigenen Weg den Maßstab direkt richtig einzustellen gibt es nicht. z.B. 1536 aktueller Maßstab 1000 gewünschter Maßstab zoom 1.536x eine Möglichkeit: Block mit Ansichtfenster im richtigen Maßstab erstellen, laden explodieren und dann aus dem AF exportieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Zitat: Original erstellt von Björn Möller: Den Maßstab für die Ansicht möchte ich im Modellbereich einstellen und habe es nicht geschafft mit Zoom nX bzw. Zoom nXP dies zu realisieren.
Warum nicht? Zoom xp sollte auf jeden Fall funktionieren. Außer ein Spaßvogel hat Dir den Zoom Befehl umdefiniert oder hat einen Reaktor drauf gesetzt, der sonst was macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo archtools, Ich habe folgende Voraussetzungen: Ich bin im Modellbereich (tilemode 1), Den Maßstab für Ansicht habe ich händisch auf 500 gestellt, Befehl Zoom 10XP wird ausgeführt, Ergebnis der Maßstab für Ansicht steht aus 50 Befehl Zoom 10XP wird ein zweites mal ausgeführt Ergebnis der Maßstab für Ansicht steht aus 5 Der Befehl Zoom 10XP funktioniert im Modellbereich genau wie Zoom 10X. Ich weiß keinen Weg entweder den Maßstab für Ansicht per Code zu ändern oder den Maßstab für Ansicht abzufragen, damit ich dann mit einem errechneten Faktor mit Zoom X bzw. XP weiterarbeiten kann. Gruß Björn
archtools Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Zitat: Original erstellt von Björn Möller: Hallo archtools,Ich habe folgende Voraussetzungen: Ich bin im Modellbereich (tilemode 1), Den Maßstab für Ansicht habe ich händisch auf 500 gestellt, Befehl Zoom 10XP wird ausgeführt, Ergebnis der Maßstab für Ansicht steht aus 50 Befehl Zoom 10XP wird ein zweites mal ausgeführt Ergebnis der Maßstab für Ansicht steht aus 5 Der Befehl Zoom 10XP funktioniert im Modellbereich genau wie Zoom 10X.
Das wäre mir neu. Im Modellbereich zoomt "Zoom 10x" auf die 10fache Größe der aktuellen Ansicht, also um den Faktor 10. Im Viewport eines Layouts im Papierbereich zoomt "Zoom 10xp" aber auf das 10fache des Maßstabs des Papierbereichs. Da es sinnvoll ist, sowohl im Modell- als auch im Papierbereich im "Maßstab" 1:1 zu konstruieren (nur im Papierbereich ist an eine Zeichnungseinheit dabei die Maßeinheit 1 Millimeter geknüpft), kannst Du, wenn Du auch im Modellbereich mit 1 ZE = 1 mm gearbeitet hast, mit Zoom xp genau auf den gewünschten Abbildungsmaßstab des Layouts zoomen. Falls Du im Modellbereich mit anderen Einheiten gearbeitet hast (im Bauswesen werden häufig Meter oder Zentimeter als Zeichnungseinheit verwendet), musst Du den Faktor für Zoom xp passend umrechnen. Das ist zumindest in AutoCAD bis Version 2012 so, und in BricsCAD bis zur aktuellen V15. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
