  Lisp
  polylinie zeichnen mit command
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  polylinie zeichnen mit command (1970 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
Civil 3D 2024, GeoCAD
BricsCAD 23
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
bin am verzweifeln: bin beim Umstellen meines Vermessungsdateieinleseprogrammes auf 2015
Habe eine Funktion zum Zeichnen der Polylinie :
Code:
(defun liniezeichnen (LinieZ koordliste / )
    (print (setq aktiv (getvar "CMDNAMES")))
    (setq koordliste (mapcar 'nurkoord koordliste)) ; enfernt name und Typ gibt nur die koordinaten zurück
(Princ (strcat "zeichne eine " LinieZ "-Linie"))
    (If (= LinieZ "2D")
              (command "_pline")
              (command "_3Dpoly")
        (mapcar 'command koordliste)
        (command "" )
Wenn ich das mit der Funtion Test starte wird die Linie gezeichnet :
Code:
(defun c:test ( / )
  (setq koordliste (List (List "pkt1" "" 4516767.027  5627551.431 317.31)
                          (List "pkt2" "" 4516746.235  5627553.643 316.90)
                          (List "pkt3" "" 4516725.017  5627555.831 316.65)
  (liniezeichnen "2D" koordliste)  )
Komme ich aber mit der gleichen Liste aus meinem Programm dann bricht LISP nach dem ersten Command ab. Habe schon alle vorherigen Command Aufrufe auskommentiert aber trotzdem Absturz.
Gibt es noch andere Befehle die den Commandbefehl blockieren ? In der CMDNAMES wird nichts ausgewiesen was noch aktiv sein könnte ?
Sehr hilfreich ist natürlich dass ACAD nach dem Absturz über den Taskmanager gekillt werden muss
Die englische Hilfe nützt mir nix (hatte in der Schule nur Russisch als Fremdsprache) und die deutsche Hilf besteht ja aus Chinesischen Lettern
Hoffe jemand kann mir einen Denkanstoss geben.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
commands in mapcars gehen imho ( hab nur Version 13) nicht mehr unter 2015 ...
da du aber eh fertige Punktlisten übergibst und nicht auf Anwenderinteraktion angewiesen bist: nutze z.B. entmake für die Objekterstellung
evtl. geht aber noch der command-aufruf in einer repeat (length Koordinatenliste) -Schleife ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
BricsCAD 23
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium, das war der helfende Hinweis.
und mit Hilfe von mapcar's Beitrag vonm 14.04.04 sieht meine Funktion jetzt so aus und es klappt wunderbar !!
Code:
(defun liniezeichnen (LinieZ koordliste / i)
    (setq i 0)
    (If (= LinieZ "2D")
      (GE_2DPoly Koordliste)
      (GE_3DPoly Koordliste))
(defun Ge_3DPoly (Koordinatenliste / )
  (entmake
    (list
    '(0 . "POLYLINE")
    '(66 . 1)
    '(70 . 8)
  (foreach KooP Koordinatenliste
    (entmake
      (list
      '(0 . "VERTEX")
      (cons 10 KooP)
      '(70 . 32)
  (entmake '((0 . "SEQEND")))
(defun Ge_2DPoly (Koordinatenliste / )
  (entmake
    (list
    '(0 . "POLYLINE")
    '(66 . 1)
    '(70 . 0)
    (entmake
      (list
      '(0 . "VERTEX")
      (cons 10 KooP)
      '(70 . 0)
Nochmal danke für die schnelle Hilfe, hatte schon mehrere Tage geknobelt
unities sind unterwegs
